Sida 2 av 2
Re: Robust PCB design
Postat: 15 februari 2015, 14:42:44
Med 450MHz stiger kraven på GP och avkoppling en hel del! Och om man inte är synnerligt duktig på att routa med tanke på EMI är det ganska säkert dags för 4 lager.
Postat: 15 februari 2015, 21:52:30
av rawsezx
4-lagers (35-18-18-35, matning, GND, signal, GND) tillsammans med vior runt hela kortet med 4-5 mm mellanrum som förbinder GND är ett förlåtande sätt.
Postat: 15 februari 2015, 21:57:01
av superx
... förutom att det där kortet knappast går att få ihop på ett signal-lager.
Postat: 16 februari 2015, 10:13:47
av tecno
rawsezx skrev:4-lagers (35-18-18-35, matning, GND, signal, GND) tillsammans med vior runt hela kortet med 4-5 mm mellanrum som förbinder GND är ett förlåtande sätt.
:humm: Detta bör i slutänden bli fan så dyr lösning med alla 'burried-vias', kostar att ligga på topp :mrgreen:
Postat: 16 februari 2015, 12:26:39
av mts
Jag önskar det fanns en "arduino sheild" med den CPU:n så man fick Arduinos robusthet och bara kunde koppla in och köra... :(
Inte nog med att det blir dyrt, det är väldigt svårt att löda 88 pin QFN själv. Första CPU lyckades, men inte andra. Success rate på 50% är inte kul.
Jag har börjat snegla på MSP430, eller gå tillbaka till en Arduino baserad lösning.
Postat: 16 februari 2015, 12:36:54
av prototypen
Det heter inte success rate, det heter yield.
Jo en yield på 50% är inte så bra.
Protte
Postat: 16 februari 2015, 12:45:31
av superx
Vad är det du vill åstadkomma?
Postat: 16 februari 2015, 15:13:20
av mts
En utvecklingsplatform som har en REPL. Utveckling och felsökning direkt på chippet.
Hade det fungerat lite bättre hade jag använt den för att bygga en instrumentpanel.
