Byte till LED i villan
AndLi
Re: Byte till LED i villan
Inlägg av AndLi »
För min del handlar det om suboptimering och snålhet...
Så jag köper IKEAS för 25 kr istället, de behöver alltså bara hålla 1/4 av tiden mot Osram lampan.
Lyser de inte tillräckligt bra känns inte felköpet så jobbigt, 100 kr för en lampa känns helt enkelt för dyrt för att jag ska köpa och prova
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Det är när det kommer till dom som går att dimmra det blir jobbigt å. Många som ska gå att dimmra med vanlig triac dimmer tappar färg, blir grön aktig eller flimmrar påtagligt. Iaf av dom jag testat.
gkar
Inlägg av gkar »
AndLi skrev:För min del handlar det om suboptimering och snålhet...
Buy right, cry once!
Captain Obvious hälsar att gällande framförallt störningar men antagligen även hållbarhet så borde det väl kunna bli rätt bra med en separat LED-driver av bra känt märke men själva LED'arna kan vara billigare.
qx5
Inlägg av qx5 »
Någon som mätt upp hur länge lysdiods "lamporna" verkligen lyser? (antal timmar)
(kan man mäta ljusstyrkan på dessa tillförlitligt med en solcell från miniräknare så att man kan veta när de går under L70 normen med sina 70% ? )
jag kan ge exempel på motsatsen, där man drivit vita lysdioder för hårt och dom är slut efter redan ett års konternuerlig drift
då provades en reservlampa som lyste mycket bättre än den som var kvar av dom som varit sönderkörda
krasst sett
om man kollar databladen från dom stora led leverantörerna och man funderar lite så är det egenteligen bara en sak som gäller om man ens ska gå halvvägs med ledbelysning
välja exakt rätt lysdioder, så man får rätt färgtemperatur och max verkningsgrad
ha montage som passar lysdioder, och kylning därefter
ha drivers som man kan styra som man själv vill, ex dimma
om an väljer riktigt bra lysdioder, väljer att driva dom till max halva effekten, gärna en tredjedel har bra kylning och montaget som passar lysdioder, läs att man får ljuset där man vill ha det och inte massa udda lampor som är anpassade för gamla glödlampor, så får man väldigt mycket ljus för den energi man sätter in
dessutom så kan man själv byta lysdioderna till bättre efterhand, byta drivers för rimliga summor o.s.v
Miramithe
Värmen tar lysdioderna om det är för snävt räknat, annars brukar drivaren dö före lysdioderna.
