Vintage HIFI - säkringsfråga
Re: Vintage HIFI - säkringsfråga
Transformatorerna brukar nog gå i mättning innan de ger så värst mycket högre utspänning än vad som är rätt.
En kvalificerad gissning är att transformatorn brann, men du har stor chans att resten klarat sig.
Men vem sa att det var okej att bara köra?
Apparaten är ju märkt att vid 220V ska säkringen vara på 1A, och din säkring var på 2A.
Vad gäller säkerheten så skulle jag byta hela nätkabeln och inte bara stickkontakten, och dessutom koppla bort de där NEMA-"USA"-uttagen som är rätt farliga vid 230V. Nätkabeln ser ut att bara ha ett lager isolering, för att få köra den där i ett rum som har jordade uttag så måste kabeln ha dubbla lager isolering (som alla "svenska" sladdar haft sen åtminstone 60-talet).
Ur ett säkerhetsperspektiv är det kanske inte så dumt att byta ut nättrafon. Vem vet hur säker den verkligen är vid 230V?
En tumregel är väl att om appraterna inte importerades till Sverige eller om de moddats när de importerades till Sverige så är en utländsk apparat oftast inte sådär jättesäker.
Jag skulle aldrig köra med den nätsladden och/eller med NEMA-uttagen inkopplade om stärkaren ska stå där det finns barn, djur eller liknande.
Det är inte ovanligt - för den tid - att transformatorn har två primärlindningar på vardera 110V. Parallellkoppla dom och det hela kör på 110V, seriekoppla dom och det hela kör på 220V.
När det sitter en säkring på 2A och det tydlig anges att den säkring ska vara på 2A vid 110V drift samt 1A vid 220V drift känner jag mig ganska säker på att enheten är kopplat för 110V drift.
Men ja, transformatorn är nog rostat men skadans omfattning beror ju på hur snabbt röken slapp ut efter inkopplingen. Hände det direkt eller efter ett tag? Och var det efter ett tag är det intressant att veta på ett ungefär vad "ett tag" var.
Sedan håller jag helt och totalt med om att ledningar och plugg definitivt ska bytas eller bortkopplas!
el34: Det kom från nätdelen tror jag. I alla fall bakre delen av steget, hade locket av när jag kopplade in den. Och ja, det är en Sansui CA-2000, den slänger jag inte. I värsta fall har jag den som prydnad.
Ok. Kan du se några rostade komponenter på nätdelen? Konding likriktare m.m. Ta gärna en blid invändigt och lägg upp här på EF. Är det "bara" nätdelen som tagit stryk så kan det gå att rädda då det nog sitter rätt vanliga kompnenter där. Koppla inte på spänning en gång till utan att hittat felet!!
Tips: använd näsan! Och spänningslöst så klart.
Den här frågan är relevant för fortsatt felsökning av oss på forumet.
el34 skrev:Det brukar sitta en omkopplare på baksidan där man kan välja 110/230 V. Sitter det någon sådan på dessa burkar och vad står den inställd på? Låter inget bra att den magiska röken har lämnat din förförstärkare
- Volvo245GLT
"Ett tag" var nog max 10 minuter eller så. Det skiljer ca en kvart mellan inläggen om att bara koppla in och de efterföljande röksignalerna.
Det faktum att nätsladden hade USA-propp (110 V), och att säkringen var av "rätt" värde borde kanske föranlett en koll på spänningsomkopplaren inuti den där utstickande lådan på baksidan.
Men det är lätt att vara efterklok - speciellt när grejerna redan är märkta med en klisterlapp om 220 V.
Trist hursomhelst!..
Chansen är nog ganska god att det "bara" är nättrafon som behöver omvårdnad. Men felsök först!
Har den inte brunnit ur helt så borde du kunna provköra (med omkopplaren på 220 V och rätt värde på säkringen givetvis) och testa om steget fortfarande fungerar som det ska. Men för säker drift så krävs antagligen omlindning eller utbyte av trafon.
Ett tips annars när man pluggar in apparater i okänt skick är att göra det med en vanlig glödlampa i serie. Då kommer man vid problem iallafall inte mosa på med allt vad elnätet förmår att leverera innan proppen går, utan bara kanske 15-60 W.
Mindre effekt in ger ett klart bättre utgångsläge för reparation eller snabbt brytande av spänningen.
Om du behöver en ny trafo så kanske http://www.ecotec-online.se har något som passar.
Ohmmät den gamla trafon innan bara så att du är säker på att det är den som har pajat
Kolla upp kopplingsschemat och se vad för spänningar och vad för effekt de olika kretsarna i förstärkaren behöver och välj en lämplig trafo
Alla trafos där verkar vara för 220v/230v
Det går inte att direktlänka till trafos på ecotec men gå in på transformatorer/nättransformatorer så kommer du rätt
Rolf Zetterberg
Såhär är nätdelen kopplad.Jag har suddat bort lite onödigt krafs.
Från huvudlindningen ska det bli +-54V DC efter likriktning.
24V-lindningen försörjer relä mm.
Ajabaja! Skaffa dig en nätsladd med en lampsockel i serie. Nästa gång du knäpper på ett bygge eller något du köpt på tex ebay kopplar du in mojängen. Flashar den till för att snabbt lysa svagt, är det inget förmodligen inget stort fel på apparaten du testar.
Hur säker känner du dig på den här typen av elektronik? Den kan vara riktigt otrevlig om man är oförsiktig.
Om jag var dig skulle jag börja med en kontroll av transformatorn. Löd loss sekundär-ledningarna och kolla om transformatorn matar på med rätt spänningar. Med lite tur gör den det fortfarande. Därefter kan du kontrollera filtret...
Behöver inte löda loss transformatorkablarna. Enklare att bara ta bort F1-F3.
Koppla in den, mät sekundärerna. Mät även mellan Brun-Röd och Gul-Grön. Skall vara ungefär 100v.
Om allt OK så långt, låt den vara i ett tag, känn på transformatorn att den inte blir varm.
Men se till att den är inställd på 220 V innan du gör några mätningar!
Här finns servicemanual: http://elektrotanya.com/sansui_ca-2000_ ... nload.html (klicka på "Get manual" under preview'n).
Spänningsomkopplaren är mycket riktigt under den lilla luckan på utsidan med två skruvar (se sid 10), öppna och ta en bild om du är osäker.
UPPDATERING:
Tack för alla råd här på forumet. Jag var nog lite för ivrig att få igång försteget och borde faktiskt tänkt till lite angående omkopplaren som jag faktiskt läst om vid något tillfälle.
Men, har nu kopplat om både för- och slutsteg. Slutsteget funkar som det ska och det härliga lamporna på VU-mätarna lyser. På försteget lyser i alla fall power-lampan på fronten så min förhoppning är att det inte är helt nere för räkning.
Äventyret går vidare, ska testa om försteget ger någon signal här alldeles strax, en bild på skönheterna så länge:
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Mät (för fan) spänningarna enligt servicemanualen som JohnGalt länkade till. Du kan ju ha ut knasspänningar på både in och utgångar i värsta fall varför CD-spelare, tuner, bandspelare, skivspelare mm mm också far åt häcklefjäll.
Annars gäller ju att INNAN man tar något i drift, något som man inte har så mycket koll på, dubbel, trippelkollar och kvadruppelkollar att allt är rätt inkopplat. Det kan ibland ta mig en halvtimme att spänningssätta en rörförstärkare jag byggt därför att allt ska kopplas hundra gånger och då klarar (som regel) ett radiorör himla mycket mer stryk än en sketans transisitor.
Alltså KOLLA EN GÅNG TILL och en EXTRAGÅNG att allt är OK innan du kopplar in.
Ja, mät spänningarna!
Lysdioden är kopplad via R611 till C601, d.v.s. den matas från gul-gul-24V-lindningen på trafon.
Den lindningen verkar i övrigt bara mata mjustartreläet på utgången.
Om trafon är så hel att lysdioden lyser utan att trafon luktar bränt / blir varm, men det ändå rök när du körde på fel inställning, så kan i princip vad som helst ha gått sönder.
