Sida 2 av 2
				Postat: 31 oktober 2005, 19:29:18
				av DragonOrb
				Du kan ställa in så att den lyser en åt gången med 555:an men blinka vet jag ej.
				Postat: 31 oktober 2005, 19:43:19
				av Virr3
				passar på att fråga, hur gör man för att få en fade effekt?
				Postat: 31 oktober 2005, 19:58:11
				av netrunner
				DeeJayPA skrev:Kan du lära mig programera på 5 timmar?
Ja, du ska inte bygga styrsystemet till JAS.
Har du en bok, ett kopplingsdeck + dator så kommer du att vara på god väg inann 1timmar med ditt första program:
1 Tänd diod 1
2 Vänta
3 Släck diod 1
4 Tänd diod 2
5 Vänta
6 Släck diod 2
SÅ svårt är det inte att programera...
				Postat: 1 november 2005, 15:33:41
				av gurrag
Om du vill ha en fade-effekt kan du sette inn en diod mellan utgången på 4017'en och basen på transistoren, och en kondensator mellan basen och jord. Dioden riktas så att strömmen kommer ut från 4017'en och inn till basen. Först kommer kondensatoren att laddas upp. När den är "full" går strömmen vidare till transistoren och ljusdioden tänds. När utgången på 4017'en blir låg, har du fortfarande spenning på kondensatoren. Siden dioden stoppar strömmen inn i 4017'en, måsten strömmen gå genom transistoren, och ljusdioden fortsätter att vara tänd. Hör länge den ska vara tänd justerar du med storleken på kondensatoren.
Lykka till!
