Sida 2 av 2
Re: PNP transistor, vad är vad?
Postat: 27 november 2014, 08:22:12
überfuzz: vilken skillnad i Hfe mätte du?
Postat: 28 november 2014, 13:11:55
av überfuzz
Leakage μA Gain
16.7 58.9
25.1 82.2
25.1 66.2
20.9 71.3
40. 85.4
Postat: 29 november 2014, 22:15:06
av opampen
Det var ganska låg förstärkning du fick på dessa! Vad är det för typ av trissa, alltså vad är det för användningsområde?
Vad fick du för värde på bas/kollektor strömmen? Det du skrev är bara läckströmmen? Den är ju i detta fall i µA området och så liten att den inte har någon praktisk betydelse för förstärkningsfaktorn.
Om det är en effekt transistor kan det var normalt. Om den t.ex. heter AD161 betyder "D" att det är en trissa för höga effekter. Medans "C" avsedd för låga effekter, lågfrekvens, typ för audioförstärkare (småsignal). "F" avsedd för höga frekvenser i t.ex. radiomottagare. "U" är en switch transistor som har snabba omslag, lågt ccb alltså kapacitansen mellan kollektor och bas. Används bl.a. som drivsteg till högspänningsdelen i tjock tv-apparater."A" som första bokstav är som du vet germanium medans "B" är kisel. Är det däremot en "2N" eller "2SC"då måste du titta i datablad för att se vad det är fråga om för trissa.
Postat: 29 november 2014, 22:26:18
av netrunner
Postat: 29 november 2014, 22:38:08
av opampen
Det var billigt! Lite tveksamt om den är bra i och med att man kan mäta så många olika funktioner och komponenter i samma apparat? Om det bara hade varit för transistormätning, så kanske det hade varit en annan femma.
Däremot är en transistortestare ett mycket användbart instrument. Kommer att ha ett projekt om det lite senare i en annan tråd.
Postat: 29 november 2014, 23:10:56
av netrunner
Den är "open source" / "open hardware" så jag tror att dom har jobbat ganska hårt med den för att få in så många funktioner som möjligt och så hög noggrannhet som möjligt.
Du ansluter komponenten och trycker på "kör" så tar det ett par sekunder och du får svaret.
Jag har 2st av den föregående version som inte är grafisk utan bara med tex. Jag har lött på smidiga kablar i silikon med krokodilklämma med nummer på. Så kan man smidig kolla att en komponent är hel ... eller pin-konfig.
Använder den mest för att kontrollera att jag har rätt ben på "tre-beningar" och för att kontrollmäta elektrolyt kondensatorer.
Postat: 30 november 2014, 00:09:36
av Miramithe
Har en exakt som den i annonsen, funkar fint. Precisionen är inte den bästa men funkar jättebra till att få reda på vilket ben som är vilket.
Postat: 1 december 2014, 00:02:08
av überfuzz
opampen - Det är germanium transistorer, de läcker ofta mer än vad man kan gå med på. förstärkningsfaktorn är inom den specifikation jag köpte dem under. Jag tänkte använda dem i fuzz-pedaler.
Postat: 1 december 2014, 00:16:56
av opampen
uberfuzz: Kanon, roligt att du blev nöjd! Intressant bygge, har en bekant som har byggt en del effekter till musikinstrument och då använt germanium transistorer i bl.a. annat fuzz-boxar. Germanium trissor är ju lite annorlunda i sin linjäritet jämfört med kisel.
