Icicle LED slingor, göra själv! Funderingar
Re: Icicle LED slingor, göra själv! Funderingar
som jag skrev tidigare så är nog bästa lösningen att bara ta 3 i serie och sen alla parallelt. har en likande slinga, dock köpt men den har motstånd på var 3e. men man kan även bygga det med lite olika längder, kan rita en bild och bifoga snart.
Lite trådkap. Har en liknande slinga som på bilden fast lysdioden längst ut blinkar. Kollade närmre på slingan och ser att på den blinkande lysdioden så sitter det ett litet kretskort som genererar blinket. Vet att det finns röda lysdioder som blinkar fast med inbyggd elektronik. Finns det inte motsvarande vita lysdiodrar? Köpte min slinga på Rusta.
jepp det finns vita som blinkar, även blå och sen oranga som fladdrar mer som brinnande ljus, finns nog fler men de e de jag har hemma.
finns även de som byter färg, har som kör fade in fade out RGB hemma, även en som kör RGB först långsamt och sedan snabbt, typ amerikanskt julljus.
http://www.ebay.com/itm/100-PCS-5mm-RGB ... 462b364b0c
Ok. förstår att det är E-bay som gäller om man vill köpa dessa diodrar? Jag är intresserad av dessa oranga lysdiodrar som har ett fladdrande sken.
Ja jag har inte hittat dom någonstans utom ebay, även om jag ska erkänna att jag inte har letat så mycket, men en del finns på tradera, men det blir ju samma sak de kommer ju från kina ändå.
http://www.ebay.com/itm/10pc-Randomly-F ... 1c1d49ae28
Dom köpte jag sist iaf, finns film på youtube då jag byggde om en ljusstake.
Det vet jag mycket väl, därför "räknar" jag på 3V för att ligga inom intervallet. Jag säger inte att de är 3V, utan det är vad jag räknar med.sodjan skrev:...och för det andra finns det inga "3V lysdioder". Kanske "2.8-3.2 V lysdioder" eller liknande. Vf varierar alltid lite mellan olika exemplar i samma batch och anges som ett intervall och du har ingen kontroll över var just dina exempel ligger.
Fast nu skrev jag inte att någon föreslagit det, eller vart står det? Det var en fråga..sodjan skrev:> Det blir väl två ledare från matning till lysdiod med ett motstånd till vardera lysdiod.
Men det har väl ingen föreslagit?
Givetvis måste ju bästa skyddet och bästa funktion vara en kabel med två ledare till varje lysdiod och ett motstånd till vardera lysdiod. Om något går fel så är det förmodligen bara en lysdiod som dör. Inga andra påverkas. Men det är ju inte logiskt eftersom det blir en dyrare lösning, så det är kanske inte det man ska välja. Jag har inte sagt att någon föreslagit det, men det är väl den säkraste lösningen för att varje lysdiod ska lysa så länge som möjligt och så avskiljt som möjligt från de andra.toffie skrev:Hur som helst, bästa-bästa-bästa skydd?
Ja men då kör vi på det! Jag tänkte bara att det kanske finns fler sätt att göra det på, det kanske finns billigare men mindre lämpliga sätt, det kanske finns dyrare men "säkrare" sätt osv.sodjan skrev:> 3 lysdioder i serie...
Ja, det är väl det som har föreslagits. Då har du lagom "reglerområde" för att beräkna ett lämpligt motstånd.
Det är ju en lösning förståssodjan skrev:Att sedan de massproducerade slingorna kanske ha speciella LEDs med inbyggd strömbegränsning, eller om det sitter i den nätdel som brukar ingå, tja, jag vet inte hur de brukar göra. Skulle inte förvåna om en kina-tillverkare t.ex använder en så pass klen nätdel som den helt enkelt inte orkar driva ström så att det blir skadligt för lysdioderna...
För tillfället verkar ju 3 lysdioder i serie leda.
Miramithe
Mycket smart idé som jag inte alls tänkt på. Det går ju att göra så på "alla" slingorna som hänger ner också. Bra idé
Häftigt med de flimrande lysdioderna också!
Skillnaden mellan eBay och Tradera är väl att det som säljs på Tradera är oftast hemma inom 2 vardagar medan eBay kan ta upp till en månad
Grym ljusstake förresten!
Tack!
Jo skillnaden är ju bara i dagar annars är det ju samma saker, men brukar inte kolla på tradera lika ofta som ebay, dels för att jag brukar ha tid och vänta och dels för att oftast brukar det vara samma grejjor, bara det att dom från tradera har tagit hem det och skickar direkt.
Jo det finns lite olika sorters LED de som blinkar snabbt och sådana som bara fade in fade out långsamt, det kan vara effektfullt att ta en sådan som blinkar eller ändrar styrka lite här och där för att få mer effekt i det hela.
Jo det är sant, jag säljer ju nya sådana 5mm RGB LEDs på Tradera, som jag alltså inte misshandlat
med slow skiftningar, de är riktigt fina faktiskt
Men hade inte sett att det fanns flickering
- Swech
- EF Sponsor
Bara för att visa hur knepigt det kan bli med ström till lysdioder så kan vi räkna på
din originalide
4 dioder 1 ohm i serie och 12V matning.
Om dioderna har exakt 3V framspänningsfall så blir det
3x4 = 12 V över dioderna.
12v matning - 12V diodspänning
Kvar är 0V till motståndet I=U/R -> 0 /1 = 0.00A
Om matningen är 12.5V så blir det 0.5 /1 = 500mA
Om vi har 12V matning men dioderna har framspänningsfall på 2.7V
2.7*4 = 10.8 Över motståndet blir det 1.2 V -> 1200mA
Så samma koppling kan ge i exemplen ovan strömmar varierande från 0 till 1.2A
Finns alltså inget som stoppar strömmen vid 25mA
Swech
din originalide
Swech
Apropå ljusstakar som blinkar
Instämmer förövrigt med tidigare talare - dvs att utgå från en billig kina-ljusslinga vid reverse engineering är inte en bra idé. Normalt frångår de alla "best practices" som finns, som tex att ha lösa strömbegränsningen med för klent nätagg. En slinga jag har är det nätspänning direkt ut på led-slingan, men det är tillräckligt många lysdioder så det verkar fungera ändå. Isolationsavstånd osv på kretskortet har de nog aldrig hört talas om.
