ny här med lite frågor
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Snarast en metafysisk fråga om man kallar pulsbreddsmodulering analog eller digital teknik... Kvasidigital kanske man skall kalla det ? ;)
Men hela servot är ju analogt.
tusse
Inlägg av tusse »
Men komunikationen är det inte>> Är inte pulbreddsmodulerin digital vad är dom då.
Snälla sluta svamla, du säger att man har en regulator, vad kan den ge ut om inte en eller flera pulser som kan vara pulsmodulerade som man sedan jämför med en frekvensberoende osilator som styrs av poten eller hur har du tänkt dig.
palle
Inlägg av palle »
hej
det sitter 2 relän som styr motorn åt vilket håll den ska gå.
Då består regulatorn av en komparator med en dödzon i mitten.
Det borde inte vara så svårt att felsöka.
tusse: nu har du antingen inte läst vad jag har skrivit, eller inte fattat.
tusse
Inlägg av tusse »
Danei>> Dödzon håller jag med om :lol: .
Du har bytt motorn och styrkort. Sitter reläerna på styrkortet, om så är fallet kan man utesluta att dom är trasiga, kan det vara så att motorn går trögt .
Slår reläerna när du ändrar på reglaget kan det nog anses som att styrelektroniken fungerar och att du har spänningsfall någon stans.
palle
Inlägg av palle »
det sitter 3 lysdioder på kortet som lyser då man ändrar läge.
motorn går men för små steg.
tusse
Inlägg av tusse »
Om nu motorn flyttar sig åt rätt håll och alla steg men för små så är det nog fel på poten eller kablarna dit, sitter pot på kretskort kolla lödningarna.
Du har väl inga remmar till motorn som kan slira?
palle
Inlägg av palle »
Motorn sitter på axeln.
Axeln går lätt.
Det sitter en liten pot på kortet.
Jag funderar om det är den man säller för hur mycke den ska rör på sig???
Men den ser ut att va limmad.
tusse
Inlägg av tusse »
Har det fungerat förut så rör inte några inställningar, poten är säker lackad för att det är fabriksinställt.
Svårt att hjälpa dig när jag inte ser hur det ser ut .
palle
Inlägg av palle »
får se om jag kan ta lite bilder på kortet och servona senare i veckan.
tusse
Inlägg av tusse »
Kan nog underlätta.
palle
Inlägg av palle »
nu sitter jag och kollar på kortet.
Och det sitter 2 ic som heter MC3403N om det hjälper..
hur kan det styras??
Det är fyra OP förstärkare i varje. Så det verkar vara helt analogt.
tusse
Inlägg av tusse »
Ok, analogt, ingen bra lösning på något som ska vara utomhus i dåligt väder.
Vi har uteslutit det mesta men är det analogt så krävs det en stabil spänning för att mata allt med.
Rätta mig om jag har fel.
En sandspridare dras av en traktor i i den så sitter reglagen till spridaren, kan det vara så att ni bytt traktor eller glappis eller oxid i reglagen..
Har du inget kort så man kan få se hur det ser ut.
