Re: Vad är detta för kabel?
Postat: 23 oktober 2014, 16:31:49
Oavsett vad man kallar det så finns det inte behörighetskrav för att pilla i maskinen, och jag förutsätter att gränsen går vid anslutningspunkten.
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Man kan sätta ett vanligt vägguttag bredvid dosan, lagligt ur alla synvinklar.Glenn skrev:Nä, men för attt koppla in den, vilket ju är det man vill göra när man fått hem den.
hade jag inte haft strykuttaget så hade jag fått klippa kabeln och ansluta den i därför avsedd kopplingsdosa, vilket jag ju lagtekniskt sett inte får göra..
(Elelr göra som min kompis, klippa honan från en skarvsladd så den har en decimeter kabel, ansluta den kabeln till dosan, och sen ansluta tvättmaskinen med kontakt)
Märkskylten kan ibland sitta innanför något lock eller vad man nu måste lossa för att komma åt kabelanslutningen inne i maskinen.Nerre skrev:Normalt så sitter det väl en märkskylt på maskinen som talar om på vilka sätt den kan kopplas in? Så ta en bild på den skylten.
Båda dessa varianter är givetvis bara lagliga om man har jordfelsbrytare. Vanligtvis är det ingen jordfelsbrytare på kabel till tvättmaskinsdosa, om det inte har skett någon slags snålvariant av eluppgradering där jordfelsbrytare installerats men man inte bytt tvättmaskinsdosan till uttag. (Det behöver iofs inte vara snålhet som är orsaken, det kan också vara så att jordfelsbrytaren installerats medan en flerfastvättmaskin var installerad)prototypen skrev:Man kan sätta ett vanligt vägguttag bredvid dosan, lagligt ur alla synvinklar.Glenn skrev:(Elelr göra som min kompis, klippa honan från en skarvsladd så den har en decimeter kabel, ansluta den kabeln till dosan, och sen ansluta tvättmaskinen med kontakt)
Lätt när man byter maskin.
MiaM skrev:Märkskylten kan ibland sitta innanför något lock eller vad man nu måste lossa för att komma åt kabelanslutningen inne i maskinen.Nerre skrev:Normalt så sitter det väl en märkskylt på maskinen som talar om på vilka sätt den kan kopplas in? Så ta en bild på den skylten.
Det brukar ofta finnas kopplingsvarianter för ett antal varianter, till exempel så kan det finnas tvåfas 2*10A, enfas 16A, enfas 10A eller liknande.
Om det är trefas till dosan så kan man få ut tre vägguttag MEN fördelning ska ske i dosan, inte i något av uttagen.Sverige skrev:Man?
En elektriker kan sätta ett VU i dosan (om den är infälld)...
Ja, givetvis. Jag glömde skriva att jag menar om det är i ett badrum. Sorrydanei skrev:Det är helt okej med eluttag i tvättstugan även utan jordfelsbrytare.
Ja, givetvis.Sverige skrev:Vanligtvis brukar man inte ha JFB på kablar.
JFB har man vanligtvis i centralen (finns även VU med inbyggd JFB).
Visst. Däremot är det snålvariant att installera jordfelsbrytare och inte byta ut en tvättmaskinsdosa till ett vägguttag ifall det inte finns någon tvättmaskin på plats och det endast är enfas framdraget. Typisk grej som elinstallationsföretag och hyresvärdar gör i maskopi med varandra, ungefär. Jag vet inte riktigt hur förhandlingarna & co om lägenhetshyror fungerar men man kan tycka att det borde vara något lägre månadshyra för lägenheter som har tvättmaskinsdosa istället för uttag, lagom skillnad för att det på säg fem år ska löna sig för en hyresvärd att ha uttag istället för dosa om lägenheten ändå förses med jordfelsbrytare.Sverige skrev:Att man installerar en 4-pol JFB innebär inte på nåt sätt att man per automatik kopplar ur fast anslutna maskiner, eller att det skulle vara nån snålvariant, det är standard att det inte sker.
Ja, dumsnålt till och med...Sverige skrev:Vad som däremot är snålvarianten är att bara installera en 2-pol JFB på en grupp, om man vill ha VU i badrum, eller golvvärme.
