Sida 2 av 3
Re: Behöver hjälp att hitta drivrutiner till FTDI232R UART!
Postat: 1 oktober 2014, 21:14:56
av sodjan
Ja, det var ju en väldigt moget sätt att lösa det på...
https://learn.sparkfun.com/tutorials/ho ... di-drivers
> Jag har följt denna manual nedanför "Windows - In Depth".
OK, ja den är ju tydlig med bra beskrivna och numrerade steg.
> Men efter jag har uppdaterat så står det att Windows hittade inga drivrutine...
I vilket steg säger den det? Stegen är numrerade 1-18 så det är ju skitenkelt
att tala om i vilket steg det gick fel, eller hur?
> trots att jag har laddat ner dem, packat upp och valt sökvägen dit.
Som sagt, alla steg är tydligt numrerade. Var gick det fel?
Postat: 1 oktober 2014, 21:40:56
av Al_Bundy
Allt gick fel. Det gick inte installera någon drivrutin över huvud taget.
Postat: 1 oktober 2014, 21:46:40
av sodjan
> Allt gick fel.
Skitsnack, jag är säker på att de 10 första stegen gick bra.
Själva uppdateringen av drivrutinen är steg 11-16 (ca).
Om du inte är intresserad så ser jag inte meningen med att
starta upp tråden alls. Så fort det kommer lite förfråganbingar
om förtydliganden så skiter du bara i det.
Postat: 1 oktober 2014, 22:28:24
av Al_Bundy
Ne men det blev bara dynga. Jag hade ändå köpt adaptern för ca 10 kr så
När dessa småsaker krånglar så lägger jag inte flera timmar på att få det fungera, för det kommer aldrig göra det. Men ni ska i alla fall ha tack för intresset i att försöka vara en hjälpande hand.
Postat: 1 oktober 2014, 22:39:32
av Lennart Aspenryd
Även om en pryl är billig. Kan det vara värt att hantera frågor och medlemmar med respekt!
http://www.ftdichip.com/
Det finns många konstiga enheter.
Postat: 1 oktober 2014, 22:55:14
av jesse
Hur vet du att den inte fungerar? Har du testat, och hur i så fall? Vad förväntade du dig skulle hända eftersom du antog att det inte fungerade?
Postat: 1 oktober 2014, 22:55:45
av Al_Bundy
Klart jag behandlar folk med respekt.
Jag kunde ju bete mig som ett aaacheelll.
Däremot har jag faktiskt en FTDI232R UART som jag köpte in från sparkfun här om dagen som jag har lite problem med. Det är troligtvis drivrutiner som saknas.
Trots att jag hade lyckats installera drivrutinerna så kunde inte COM hittas. Jag återkommer imorgon med mer detaljerade beskrivningar.
Al
Postat: 1 oktober 2014, 22:58:13
av Al_Bundy
jesse skrev:Hur vet du att den inte fungerar? Har du testat, och hur i så fall? Vad förväntade du dig skulle hända eftersom du antog att det inte fungerade?
Om jag har testat hela FTDI's arkiv för just 232 och ingen fungerar...då måste det vara något fel någon stans.
Jag tror att det var fel på produkten.
Postat: 2 oktober 2014, 08:40:58
av jesse
Ja, troligtvis. Annars är USB-drivrutiner inte alltid så kul att ha att göra med. jag hade en skrivare som skulle ha en drivrutin - det fungerade i början, men efter ett tag ( några veckor/ månader) var den plötsligt inte kontaktbar. Och det hjälpte inte hur många gånger jag än försökte installera om drivrutinen, eller ta bort gamla drivrutiner, eller installera om hela USB-funktionen i datorn... Skrivaren förblev en "okänd enhet" i Windows XP. I nästa XP-maskin hände samma sak efter någon månad med samma skrivare.... ibland förbrukar man datorer i snabb takt.
Postat: 2 oktober 2014, 09:14:03
av XorXaX
Jag har aldrig haft problem med FTDI.
Jag packar upp ZIP-filen från FTDI,
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip.
Sedan väljer jag att uppdatera drivrutinerna för enheten via enhetshanteraren och ser till att jag får välja själv vart drivrutinerna huserar på disken. Och sedan bara fungerar det.
Postat: 2 oktober 2014, 09:39:34
av mrfrenzy
Om du har köpt ett FT232 för 10kr så är det inget FTDI-chip utan en piratkopia. Alltså kommer inte guiden på sparkfun eller drivrutinerna på ftdi's hemsida fungera.
Du måste hämta drivrutiner från kinesen som sålde dig kopian, eller andra mörka sidor av Internet.
Postat: 2 oktober 2014, 13:05:37
av Al_Bundy
Ja det är en piratkopia, som precis allt annat. Men denna var ofunktionell kopia.
Jag har införskaffat mig en FTDI kabel (5volt) och jag har skaffat mig en FTDI adapter.
När jag kopplar in båda så installerar Windows 8.1 drivrutiner automatiskt. I Device Manager kan man se dessa moduler som COM 3 eller 4 osv.
Men oavsett så visar arduino detta, "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00", trots att jag har en bootloader(test only) och det fungerar perfekt att programmera via en AVR MKii programmerare.
Kabeln och adaptern är köpt från Electrokit.
Varför blir det detta fel? Jag testade även att avinstallera drivrutinen som Windows 8.1 installerade och installerade senaste drivrutinen för FTDI232RL på Windows 8.1.
Fortfarande samma sak: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Jag har kopplat rätt. Det är jag jesus på.
Postat: 2 oktober 2014, 13:11:44
av Al_Bundy
mrfrenzy skrev:Om du har köpt ett FT232 för 10kr så är det inget FTDI-chip utan en piratkopia. Alltså kommer inte guiden på sparkfun eller drivrutinerna på ftdi's hemsida fungera.
Jag ska börja sluta med att köpa från Kina, om det inte är en säker produkt som har t.ex bibliotek och drivrutiner.
Postat: 2 oktober 2014, 19:35:11
av lillahuset
Bättre tips är att prata med pingvinen.
Postat: 2 oktober 2014, 19:42:06
av Al_Bundy
Har löst det nu!
Det jag gjorde är att jag testade först bränna över en sketch via Arduino ISP och sedan testade jag med FTDI adaptern. Då fungerade det.
Magi? Ja lite gran.
