Sida 2 av 3
Re: Koppla förbi drivdon till gammal kvicksilverlampa
Postat: 24 september 2014, 11:46:54
av säter
Blandljus, är det dessa som inte tänder när de varma?
Postat: 24 september 2014, 12:49:08
av prototypen
Mina kvicksilver måste kallna innan de startar igen.
Protte
Postat: 24 september 2014, 12:55:08
av prototypen
grym skrev:http://www.cree.com/%7E/media/Files/Cre ... %20XPL.pdf
200 lumen per watt vid låga effekter
har ett par på väg in och kommer prova lite
fördelen är att man kan dra på mycket effekt med om man har kylning nog
men om man ex har 5 st och matar dom runt 0.5-1w styck så har man lyse nog för att man ska se lite även på en gårdsplan och man kan gå upp i effekt när man känner för det
men med 2.5w + drivdon så är kostanden per år för dom mörka timmarna inte så farlig
Min infart / gårdsplan är på framsidan ca 600 m2 på baksidan ca 1000m2.
Det lyses upp med 3 st kvicksilver. Hur många LED skulle jag behöva?
Protte
Postat: 24 september 2014, 14:31:06
av Miramithe
Nu ska du inte vara sådan
bara att räkna, vad har du för effekt på de lamporna? Kvicksilver har rätt bra lumen/watt, det som jag tycker är största problemet är att det är kvicksilver i dom. Sen om man ska ha så effektiv belysning som möjligt är det bättre med riktat ljus än rundstrålande.
Men sen är det ju en kostnadsfråga å.
Postat: 24 september 2014, 15:57:45
Har man en ljuskälla som strålar "runt" kommer mängden ljus att dubblas om man begränsar det som går upp istället skickas ned.
Så lampor med bra reflektorer eller ett sätt att skicka ut ljus som är riktat behöver färre Watt för att upplysa en yta lika mycket, om det är ljuskällor med samma verkningsgrad är det alltså 50% som behövs, bara vid att "spegla ner" det ljus som annars ville gå uppåt.
Sedan är det bara att räkna.
Kvicksilverlampor verkar ha 49lm/W och utgår vi ifrån 3 st 100W kvicksilverlampor blir det alltså totalt 14700 lm. Sedan riktar vi lyset neråt och behöver då bara 3 st 50W kvicksilverlampor.
LED verkar ha 57lm/W varför 3 st 43W LED-lampor skulle motsvara ovanstående. Andra ställen verkar LED ha 85lm/W, skulle detta vara rätt sjunker effektbehovet ytterligare.
Jag hade nog delat upp det i fler mindre lampor och låtit vissa vara timerstyrda (eller liknande) och andra vara rörelsessensorstyrda. Detta kommer att spara en hel del, placera lyset där det behövs och tända extra ljus när det behövs.
Jag refererar till de lampor vi säljer, de finns i 10W, 20W, 50W och 100W. Nej, jag reklamerar inte men jag känner till dom. En 50W ger bra med ljus och en 10W blev använd som arbetsljus för skärmstyrningspulten i Höljes vis Rallycrosstävlingarna.
Postat: 24 september 2014, 16:26:53
av Sverige
säter skrev:Blandljus, är det dessa som inte tänder när de varma?
Metallhalogen kan ta lite tid att tända.
Postat: 24 september 2014, 16:29:21
av Sverige
prototypen skrev:Oskar.
Nästa gång du åker dit så skruva ur lampan, lossa 2 eller 3 skruvar vrid på vita "kupan" och ta ned den, lika med skärmen. Sitter det en kantig klump därinne så är det en drossel och det är en ren kvicksilverlampa.
Går trådarna direkt till sockeln är det något annat.
@Grym.
Var hittar man LED med 200 lumen per watt?
Ljusrelät ovanpå är riktigt dåligt, kommer ALLTID att slå på när man slår på strömmen och slocknar om det är för ljust, betyder minst 2 tändningar per dag om det är ljust.
Protte
Själva vitsen med ljusrelä är ju lite att den ska sköta sej själv (utan brytare)...
Postat: 24 september 2014, 18:29:04
av prototypen
OK jag har timer på lamporna och då blir det lite till och från.
Protte
Postat: 24 september 2014, 19:45:16
av rikkitikkitavi
Hur fick du 200lm/w?
Jag läste ca 1000lm @3A och Vf typiskt 3V, dvs drygt 100lm/W. Jag har några liknande cree och starka är de. Men 200lm**/w är ett oehört tekniskt genombrott för LED.
Postat: 24 september 2014, 19:55:25
av grym
Postat: 24 september 2014, 21:22:55
av BallInPlay
Om man ska räkna på hur mycket man sparar så kostar just nu en 125w kvicksilverlampa 34 spänn + moms (jaja med rabatt) så frågan är ju vad motsvarande led kostar och på hur många år man tar igen det på elräkningen
Postat: 24 september 2014, 22:28:46
av grym
varför inte räkna på det?
jag får det till
6 år som mest och med lite aktiva åtgärder 2 år
vad får du?
Postat: 24 september 2014, 22:42:36
Och nästa år är sista år man kan köpa dessa lampor.
Postat: 25 september 2014, 09:50:15
av prototypen
En kvicksilver håller inte så länge, det luriga för mig är att de inte går sönder men ljusutbytet minskar men det märker man inte förrän det är väldigt mörkt. Kallas väl hemmablindhet.
IceCap, man hamstrar.
Protte
Postat: 25 september 2014, 11:14:30
av Oskar
Nu har man fått lära sig en del igen
Det är väl bara att hoppas att det kommer vettiga alternativ till kvicksilver och blandljuslamporna. Som protte säger så är de biffigare E27 LED:arna lite dumt utformade då det mesta av ljuset lär hamna ut åt sidorna än ned på marken. Exempel:
http://lysrorslampan.shop.textalk.se/le ... lampa.html
Inte denna helg men nästa blir det nog en resa upp till huset. Då skall jag kolla om det är rena kvicksilverlampor eller blandljus.
Tackar så mycket för alla svar så här långt!
