Sida 2 av 2
Re: Mottagare astro sändare
Postat: 22 september 2014, 18:25:36
av Micke_71
Om jag inte har fel så fungerar astron med Bluetooth för att para ihop enheterna på kort avstånd och göra inställningar i halsbandet som ex uppdateringsfrekvens (någon meter) sedan sänder den sin position på 155MHz.
Har själv varit inne på idén med att lyssna på Astron o köra till annan mottagare. Då skulle man kunna hålla koll på alla hundar som rör sig i området (även grannlagets) Sökte en hel del på det förra året men fann inget om någon lyckats med det.
Har en misstanke om att det i ihopparningen även bestäms en viss kryptering av den sända datan.
Inga problem att lyssna på astron, den stör ut jaktradio kanal 2 så den är oanvändbar. Nu trängs alla lag på kanal 1 eftersom det i nästan varje lag finns någon gammal apparat som inte har 3 o 4. Dvs L1 o L2 som är fritidsbåt o får användas för jakt på fastlandet.
Postat: 23 september 2014, 11:56:46
av perampere
Garmin Astro använder sig av samma protokoll som Garmin Rino.
Snubbarna på Radiocative Networks har försökt klura ut hur det skall avkodas.
Vet inte hur långt de har kommit ännu...
http://www.radio-active.net.au/web3/APRS/Resources/RINO
Postat: 23 september 2014, 21:28:07
av c2h5oh
Oj det är lite för avancerat för mig, hoppas dock någon lyckas och sen bygger en app som visar positionen på envettig karta.
Postat: 23 september 2014, 21:49:06
av qx5
Vad skulle behövas i ren hårdvara för att ta emot dessa signaler?
(framförallt i form av RF..)
Postat: 24 september 2014, 08:04:38
av Nerre
Jag googlade lite och det verkade i alla fall finnas möjlighet att koppla en Astro-mottagare till en dator och på så vis få positionen på en karta. Fast då ser man väl bara sin egen hund. Men å andra sidan är det väl kanske så det är tänkt, man ska inte kunna spåra andra.
Postat: 24 september 2014, 09:04:27
av c2h5oh
Det finns 10 kanaler att välja så för att spåra någon annans hund lägger man in en hund på vardera kanal så kan man spåra alla hundar med aatro
Postat: 24 september 2014, 09:49:02
av Nerre
Jaha, är det kanaler? Det jag läste uppfattade jag som att man parade halsband med mottagare.
Postat: 24 september 2014, 10:02:37
av c2h5oh
Ja det stämmer men man kan även lägga in kanal-id manuellt. Det är förmodligen så för att man ska kunna hitta hunden med en annan mottagare om den springer bort och den parade mottagaren slutar fungera
Postat: 24 september 2014, 12:46:49
av eqlazer
Inte kanaler frekvensmässigt. Astron är bara tilldelad en viss frekvens att sända på.
Däremot så sätter man olika ID på halsbanden, så att man kan spåra multipla hundar. Man kan också para ihop så att ingen annan kan följa hunden (kryptering?).
Nu har jag inte använt Astro nått större själv, men det är såhär som jag fattat att det fungerar.
Postat: 24 september 2014, 18:42:02
av Micke_s
Jag skulle gissa på krypteringen består av något enkelt. Typ xor eller räknare + någon egensnickad typ.
