Automatisk drinkblandare [många bilder!!]
gunne
Inlägg av gunne »
karlstedt skrev:Hur är det med kompressorn och luften? Är det inte olja och så i den luften som pumpas?
Fast det kanske inte kommer påverka vätskan den trycker på?
Man skulle kunna ha en balong inuti flaskan som blåses upp så att luften inte kommer i kontakt med vätskan. En ide bara...
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
mullemeck skrev:PaNiC: tänkte först använda befintligt protokoll men hittade ingen info på nätet om det och kom fram till att det nog skulle ta en stund att luska ut hur det hela låg till så det blev en fulkoppling rakt in på knapp-matrisen istället
http://www.iptel-now.de/HOWTO/CHATBOARD/chatboard.html
Det är lite diverse skitinformation blandat om vartannat, men ungefär mitt på sidan står lite.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... Man ska bli full, inte få canser av tryckluftolja.
Man skulle kunna ha som en spruta med en kolv i. En stegmotor drar och trycker kolven med en skruv.
Då bör man kunna trycka in 6cl luft i vodkaflaskan vid korken. Ett "sugrör" från botten och ut genom korken kommer då att pressa ut 6cl vodka.
Det ska in en backventil också. Och att mjukvaran ska kunna kompensera för om spriten är trög (typ som dendär med grädde). Kanske ska man ha en pump per flaska eller kanske ett växelbord.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
zeus: det är inte bestämt vad för dryckor den ska ha.. antagligen blir det olika från gång till gång.
Då mjukvaran inte är helt klar har jag inte lagt in så mycket drinkar i databasen än men det lär väll komma in en del så måningom.
Fagge: ingen risk att ventilerna bekar igen då där bara går luft igenom de.
netrunner: hmm tror du verkligen det kommer med så mycket olja att de är skadligt? under alla mina tester med vatten har jag inte kunnat se nån olja ligga och flyta på ytan.
GeekJoan: haha coolt med en legodrinkblandare =)
Gunne: det där med en ballong inne i falskan kan kanske funka.. får titta vidare på det..
Xelon
Inlägg av Xelon »
Du har inte funderat på att använda pumpar?
jag håller på med det just nu.. väntar bara på att jag ska ha lite pengar över.. funderar på att använda 8 st spolarpumpar (såna man har i bilar för att spola vatten på vindrutan).. såg att på biltema hade dom såna för 79 kr st..
zeus
Inlägg av zeus »
Kan du få pumparna att ge exakt? Ska ju inte vara större fel än +-0,2cl.
Xelon
Inlägg av Xelon »
det ska inte vara några problem..
du får ju testa med de olika flaskorna/dryckerna..
och ställa in tiden exakt..
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
kan du inte använda en flödes-sensor då?
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Lysande!
Jag har väntat länge på att du skulle bli klar med den!
Finns den i Edekvata ikväll? (ET-Slasquen)
Mycket ivrig att få provsmaka...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe grym!
Vilket gulligt tangentbord...var har du fått tag i det??
//Elias
zeus
Inlägg av zeus »
Ett tangentbord till ericssons gamla telefoner.
Finns att köpa lite varsom.
mullemeck
tangentbordet köpte jag på tradera för typ 50:- eller nått..
har funderat lite på pumpar men fick för mig att de skulle kunna ge upphov till mer tillsatser i drickat i form av olja och dylikt än vad kompressorn skulle..
men jag kan ha fel..
problemet med flödes-sensorer är att de generellt sett är ruskigt dyra.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om du använder driksvatten pumpar för husvagn så ska det problemet med olja i
vattnet inte uppstå alls.
Fick en liten idé som kanse passar dig...
* en pump per vätska som trycks upp i ett mätglas.
* nivån i mätglaset mäts med optisk avläsning.
* När rätt nivå är uppnåd stängs pumpen av och
magnet ventilerna öppnar och släpper ut innehållet i ditt glas.
Se bara till att använda lismedels märkta komponenter som ska beröra vätskan
som ska drickas så att inga mysko effekter kan drabba dig & dina vänner .....
Xelon
Inlägg av Xelon »
det finns många som har byggt med typ spolarpumpar..
och ingen jag har pratat med har märkt att det finns nå olja eller nått från pumparna i drickan..
du får jättegärna säga till när du har ett fungerande system.. så man får se hur du löst allt.. :)
zeus
Inlägg av zeus »
lgrfbs: Det där var en ganska bra idé! Men hade du tänkt en sån mätare för varje typ av sprit? Blir ju ganska dyrt...
Har man samma för alla kan man ju få fel smaker i sina drinkar, eller typ klumpar av baileys i sin fruktdrink.
