Är väl införstådd med hur mycket lättare det skulle vara att använda en tryckmätare och "stanna" vid det trycket man vill ha.
Vad jag vill åstadkomma är dock att pressa in en kontrollerad mängd luft, ta hänsyn till temperatur, luftfuktighet mm mm.
Därefter kommer jag mäta det verkliga trycket och jämföra vad jag skulle vara, det kommer variera beroende på diverse saker som ej är relaterade till temperatur, luftfuktighet mm. Det är det jag vill mäta.
Har funderat lite på att ha 2 kammare. trycksätt ena med tex 2.2 bar och kontrollera med en tryckgivare, denna kammaren är alltid samma och vet exakt vad som gäller för den, när man nått korrekt tryck i den öppnas ventil intill andra "mätkammaren". är de 2 exakt lika stora bör det ju bli 1.1 bar. dock kanske det blir 1.05 bar, därifrån kan man räkna vidare.
