Hur farligt är det med översvämning i en källare
swesysmgr
Re: Hur farligt är det med översvämning i en källare
Inlägg av swesysmgr »
Tekko skrev:Det är bara att riva byggnaden, gjuta ny källare och bygga nytt. Ni kommer att få obotbara mögelproblem och annat livsfarligt.
En betongkonstruktion har inga problem med att bli dränkt i vatten någon gång ibland och sedan få torka ut. Det är annat organiskt material som trä i bjälklag och innerväggar som skapar problem men det borde inte vara så mycket av det i källaren i ett större hyreshus.
Tråkigt för alla som får kasta allt de hade i källaren, inga problem med huset i övrigt om vattnet rinner undan och inte gått upp i lägenheternas golv och inredning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Dock måste ju allt ytmaterial bort såsom färg och tapeter, gips, plastmattor, laminat mm så att allt blir betongrent. Sedan en rejäl avfuktare i några månader. Först då kanske man kan känna sig lugn angående mögelangrepp.
Hoppas dom som hade grejer i källaren hade ett vettigt försäkringsbolag, vet av erfarenhet att försäkringsbolag kan skylla på det mesta vid översvämmningar.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Är det en halvmeter vatten över elskåpen kan du räkna med dunerkortis, bör vara säkert att plaska runt i.
Nja, det krävs väl vissa typer av föroreningar (syra, bas, salt o.s.v.) i vatten för att det ska bli särskilt ledande? Med 16A eller större säkringar på 230V-matningen så är det väl inte helt självklart att det går så mycket ström att säkringar löser ut?
MadModder
Nej rent vatten leder ström väldigt dåligt. Det går bra att sänka ner en liten elmotor i ett glas vatten och den fortsätter glatt att snurra.
Det finns massa videor på youtube om det. :)
270VDC och det är inte dunderkortis någonstans. ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vattnet verkade inte vara så rent på slutet... ;)
Översvämningar brukar väl inte (heller) innehålla så rent vatten...
MadModder
Haha nej, men det var bra mycket högre spänning än 270V där på slutet. Motorns varvtal dubblerades ju plötsligt. :D
MadModder skrev:Dock måste ju allt ytmaterial bort såsom färg och tapeter, gips, plastmattor, laminat mm så att allt blir betongrent. Sedan en rejäl avfuktare i några månader. Först då kanske man kan känna sig lugn angående mögelangrepp.
Nja, är det en källare som är byggd som det brukar vara i hyres hus så är det inte mycket jobb. Alla ytor tål vatten. Det brukar vara lite tunna reglar i stommen till förråd på sin höjd. När folk tagit hand om sina förstörda prylar är det bara att avfukta några dagar. Ett par veckor kan nog vara lämplig men det är inte någon katastrof på något vis. Det är värre i en villa med inredd källare, där kommer det att medföra mycket jobb.
MadModder
Hade en liten vattenläcka här, som visserligen stått och droppat en tid innan jag flyttade in, men avfuktaren stod och brummade i nästan ca 6 veckor innan betongen var torr, och då var det bara fuktigt i knappt två kvadrat.
Och ja, det var en gubbe från Munters som ställde ditt maskinen och byggde för med plast mm, och provmätte fukten i borrhål.
Och du tror att det är torrt i väggarna innan en översvämning i ett gammalt hus? Betong möglar inte, det är möjligen saker som sitter på ytan som kan mögla, men ytan blir snabbt torr.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Lite halvt off-topic kanske men apropos det som MiaM skrev om bajsbakterier som kan tränga upp ur avloppet vid översvämmning pga backtryck så läste jag nyligen något om att man som fastighetsägare är skylig att ha en backventiler på avloppen - det gäller väl i så fall endast källare eller ute i trekammarbrunn/motsvarande?
Var läste du det? Om det stämmer skulle ju inte en kotte få ersättning från försäkringen. Det är ju i allmänhet den vägen det kommer in.
hanzibal
Tror det var en dagstidning, minns inte just nu men googlade och hittade massor som pekar på att det finns en va-lag som säger detta, se tex:
http://www.svensktvatten.se/Vattentjans ... ingsskydd/
Dock tycks försäkringsbolagen ersätta skador oavsett, det verkar mest handla om att hålla stat och kommun icke-ersättningskyldig.
EDIT: Dåligt exempel, läs detta istället:
http://www.svenskforsakring.se/Global/R ... 202012.pdf
EDIT-2: Kallas visst också "bakvattenstopp" och finns inbyggt i många moderna golvbrunnar.
hanzibal
Här är artikeln jag läste, där står bla om bakvattenstopp och även lite om el-aspekten:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/fragor- ... ar-svaren/
