Sida 2 av 2
Re: Behöver hjälp med automatbevattning
Postat: 14 augusti 2014, 18:31:09
av Nerre
Enheten fungerar som en strömbrytare, du ska inte "förse den med ström" utan koppla den som du skulle koppla om du skulle koppla en strömbrytare till motorn.
Sen var väl pumpen 24 V, ska du driva den med 12 V?
Postat: 14 augusti 2014, 19:27:10
av GasseG
@Nerre: Nej, jag skrev fel i början. Eftersom jag satt på jobbet när jag skrev inlägget så försökte jag dra mig till minnes hur mycket spänning det var den skulle ge ut men det är 12 Volt och inget annat.
Jag uppfattar det också som att strömkällan till själva enheten också är den strömkälla som ska mata pumpen men i så fall är skiten trasig. Även om det är snustorrt = med uppe i luften, lysdioden lyser rött så kan jag inte mäta ngn spänning med min multimeter.
Postat: 14 augusti 2014, 20:01:03
av hcb
Nej, nej, din hygrometer ger ingen spänning ut. Den fungerar som en strömbrytare som slår till när fuktigheten sjunker under en viss nivå. Om du sätter din multimeter på Ohm-mätning i stället borde du se detta tydligt.
Postat: 14 augusti 2014, 20:08:43
av qx5
Din fuktmätare fungerar som en strömbrytare.
Postat: 15 augusti 2014, 07:38:17
av GasseG
Tack!
Då vet jag vad jag ska göra nu.
Postat: 15 augusti 2014, 11:26:35
av Lennart Aspenryd
Om man har reklamerat en produkt som man inte har förstått sig på!
Vilket ansvar har man då gentemot leverantören?
Postat: 15 augusti 2014, 12:40:11
av Purre
Då blir det väl egentligen ett fall där man reklamerar pga fel/trasig sen är det säljaren som får motbevisa
