Sida 2 av 2
Re: Indikera om apparater är påslagna
Postat: 21 juli 2014, 11:32:27
av Johan_74
Många kloka ideer, tacksam för dem. Jag klurar vidare få se hur det blir. Lutar väl tyvärr åt att jag får skrota den iden.
Master/Slave dosa var jag inne på, men det skulle ta så jäkla mycket plats, det kommer vara 5-6 apparater som jag vill indikera ifrån.
Men som sagt - Tack för alla kloka ideer so far ! posta gärna fler/nya om det dyker upp !
Postat: 22 juli 2014, 21:51:04
av Jimjou
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-ACS712-5A- ... 3f38584785
En sådan på ACsidan + en komparator med inställningspot kan kanske ge dig den funktion som du vill ha.
Postat: 22 juli 2014, 23:00:12
av MadModder
Jag är tveksam till att den där är lämplig att dra 230V genom då isolationsavstånden är mycket små.
Postat: 22 juli 2014, 23:27:57
av Jimjou
Alternativt kan man lägga kabeln med AC under ic-kretsen på kortet, då behöver man inte bry sig om isolationsavstånd.
Postat: 23 juli 2014, 00:50:04
av MadModder
Eller över. Nu vet jag inte hur mycket plast som ligger under resp. ovanför, men det står att ledaren som magnetfältet mäts från ligger precis ovanför substratet, så möjligen är det mindre avstånd från ovansidan?
Postat: 23 juli 2014, 17:02:12
av Johan_74
Intressant !!! Det är typ en sån här jag letar efter va ??
http://www.onetemp.com.au/p/1126/ac-cur ... tch-csv-a8
Men den var ju inte så prisvärd
Postat: 23 juli 2014, 17:20:31
av MadModder
Ja. Om du förkovrar dig inom elektroniken snabbt nu så kan du bygga några själv för bra mycket mindre.
Men vad du än hittar på så är det EN ledare man ska mäta magnetfältet runt, så då får man göra nåt så man får ut endast fasen eller nollan.
Det funkar inte att bara mäta runt hela apparatsladden.
