12V DC till 12V AC ?
Re: 12V DC till 12V AC ?
Matas förstärkare och VU-meter från samma batteri?
Vad är det för IC som sitter på VU-metern?
En kondensator i signalvägen borde ju kunna lösa problemet.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag skulle först testa med ett "eget" batteri till VU-enheten så ger det sig direkt var problemet ligger.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
precis vad jag tänkte skriva :)
Som jag ser det borde det vara ett av 2 möjliga fel:
Antingen måste jorden vara galvaniskt skild, då fungerar det med ett separat batteri (går även att lösa med en DC/DC omvandlare)
Eller så är batterispänningen otillräcklig då 12V AC motsvarar nästan 17V DC.
500mA tror jag är väl tilltaget, det som drar mest är nog bakgrundsbelysningen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
En googling efter schemat gav:
Power supply:
Driver board need to adopt separate transformer power supply, or independent of the exchange of
winding! Recommended AC 12V. If the direct use of original .
A system power transformer winding or the original system, the tap to give driver board power supply, can cause damage to the driver IC board!
Kinesen som skrev använder nog goggle translate, men budskapet är väl tydligt :-)
edit: länken också http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 32836.html
Det kan såklart lösas med en isolerat DC-DC omvandlare men behövs det 12Vac blir det 17Vdc som ska finnas.
Med tanke på att det är en ackumulatordriven enhet känns det helt fel att montera detta, även om man utgår ifrån att de 500MA var ett skrivfel och det menas 500mA blir det ändå 6W skiten drar - kontinuerligt. Det är väldigt mycket musik och drifttiden på en laddning blir definitivt påverkar en del.
Samtidig har en isolerat DC-DC omvandlare en verkningsgrad runt 80% vilket gör att det rör sig om 7,5W.
Sedan kan jag förstå att det kan vara intressant med lite bling-bling och jag gillar denna "old style" så jag hade byggt en egen förstärkare åt instrumenten! Det hade varit enkelt att göra så att man kan driva med förstärkarens spänningsmatning och flera Watt lär knappast behövas!
Robban98422
Inlägg av Robban98422 »
Hej igen
och tack för alla svaren! Fick ett litet tips ifrån en engelsk sida, att högtalarens minuspol hade en "flytande jord" och det var det som störde.
alltså ifrån line-ut på förstärkaren till line-in på Vu-driven, "+ och -" helt enkelt, tog bort - och satte den direkt på batteriets minuspol.
Nu funkar ju faktiskt mätarna, men jag vet inte hur exakt dom visar. eftersom den bara får + ifrån line-ut.
Ni kan få en liten bild på det färdiga bygget iallfall :)
Så har jag beställt en vu-driver som går på DC, så får vi se om den vill vara med bättre.
prototypen
Inlägg av prototypen »
För sent ute, lösningen kom visst på sidan 2
Protte
