Sida 2 av 2
Re: 5 volt matning från bil USB laddare, 4G modem
Postat: 8 juli 2014, 17:16:03
av Nerre
Jag bara försöker dubbelkolla, för grunden i all felsökning är att använda uteslutningsmetoden. Ändra på bara EN sak i taget. Du har ju då alltså möjlighet att dra igång elverket och växla matningen till routern fram och tillbaka mellan 230 V adapter och 12 V adapter. Och du menar att du har gjort det också? UTAN att flytta på grejerna eller ändra på nåt annat? Bara starta från 230 V, kolla att det går igång, dra ur sladden och stoppa i den andra, notera att modemet inte går igång?
Det känns liksom så extremt osannolikt att det skulle vara så skillnad på matningen att modemet inte går igång, när i alla fall routern går igång på båda.
Och 9 gånger av 10 när man frågar nån om de har ändrat på nåt annat och de svarar "Nej" så visar det sig att de faktiskt gjort det. Men det de ändrade på var inget de tänkte på. T.ex. att de använde en annan USB-sladd än första gången. Därför är det bra att upprepa försöken och verkligen vara säker.
Postat: 8 juli 2014, 18:35:13
av rosvall
Japp jag har även tänkt på det och bara bytt matningskabel, från 230 till 12v. Har 230 indraget i stugan från elverket.
Har nu provat med 4x2200 + 3300 ut på 5v sidan utan förbättring... Visserligen inte lödigt dit kondingarna utan bara virat tråd runt benen (inget tenn).
När jag nu mäter får jag ett litet spännings fall från ca 5. 08 till 4.96v under någon sekund. Håller på så när jag antar att modemet ska startasupp. Eftersom 4G modem brukar dra mycket ström så är det säkert en inbyggd spännings kontroll som bryter om det blir ett för stort spänningsfall, så att t.ex inte datorer där illa...
Det är nog bara att konstatera att min 12 till 5 v omvandlare all mobil laddare är för klen!
Jag ska försöka få tid att mät när jag kommer hem, då får jag tillgång till lite annan utrustning!
Postat: 8 juli 2014, 20:54:21
av Nerre
Var mäter du spänningsfallet? Kan vara att USB-kabeln som du tillverkat din kabel av är för klen så det är för hög resistans i den? Eller använder du den kabeln även för 230 V-laddaren? (Det framgick inte riktigt vilken kontakt du flyttar när du växlar mellan 230 V och 12 V.)
Postat: 9 juli 2014, 08:00:23
av Josasp
Klart fall av spänningsfall ;)
Du har 5v in, men det är inte 5v hela vägen till modemet, inte när det startar i alla fall.
Har ett likadant modem, de där drar ganska rejält med kräm.
Din 12v->5v adapter orkar säkert bara 1-2A och Modem+Router drar nog mer än så.
Postat: 9 juli 2014, 08:09:01
av Nerre
Routern borde ju vara märkt med vad den drar? Om inte annat är ju dess 230 V-adapter märkt med 5 V 2 A, och 12 V-adaptern är ju också märkt 5 V 2 A. Det står i första inlägget.
Modemet borde inte dra mer än 500 mA, eftersom en USB-port på en dator normalt inte kan lämna mer än 500 mA.
Så jag tror inte problemet med spänningsfall är adaptrarna, det är nog i såna fall kabeln.
Postat: 9 juli 2014, 08:44:17
av Josasp
Eftersom jag har ett likadant modem så passade jag på att kolla hur mycket det drar.
Svaret är runt 190mA i standby och toppade på 270mA under full last.
Nu kunde jag bara testa med 3G eftersom jag inte har 4G här där jag bor, då måste jag in i stan för det.
Finns många olika typer av 12v adaptrar, det är möjligt att den stör ut det hela om den är dålig.
Det kan även vara så att den inte levererar 5v exakt utan kanske lite mindre, sen blir det ännu sämre längst ut i kedjan.
Kan även var kabeln till modemet som är klen, eller vilken kabel som helst för 5v.
Jag skulle börja med att byta ut USB-kabeln, sen 12v adaptern.
Postat: 9 juli 2014, 08:49:06
av Nerre
Frågan är om det drar en "peak" vid uppstart som gör att det blir en dipp så att det inte startar.
Postat: 12 juli 2014, 00:16:51
av rosvall
Nu har jag varit hemma och kunnat prova lite mer!
Upptäckte att ett kraftigt spännings aggregat inte häller fick modemet att starta, tillslut kunde jag konstatera att kabeln som jag tagit som DC-plugen sitter på var för klen!
Klippte av kabeln till en stump och då fungerade det! Även med min billiga Kina usb bil laddare. :)
Allt, router och modem drog ca 0.5A men pendlade ner till under 0.4 A. Så det var inte så farligt!
Skönt med snabbt internet igen! Lite synd bara att några telefoner här blev så glad över wifi så att dom backade upp alla bilder som tagits på sista tiden. Så mobil Dara mängden tog typ slut... Bara att ladda mer!
Så mycket stök för ett litet problem!
Postat: 12 juli 2014, 07:02:44
av Nerre
Min sista gissning var alltså rätt:)
Postat: 12 juli 2014, 08:17:31
av blueint
Kabeln med DC-pluggen är en sådan där Kina-kabel?
