Sida 2 av 4
Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.
Postat: 13 november 2014, 19:55:03
av LarryXz
Paxman skrev:EDIT:
OK, kollade upp färgkoderna lite och förstår varför det är bättre att fas är brun, svart är INTE fas enligt standard som jag skrev ovan. Lustigt att elektrikern som kopplat in befintlig fläkt använt svart för fas och låtit bruna vara oinkopplad...
Antagligen för att fasen i övriga installationen är svart. Isåfall är det bäst att du använder svart som fas igen. Det var relativt nyligen som brun blev fas istället för svart. Men bäst är om du anlitar elektriker så det blir ordentligt gjort.
Postat: 13 november 2014, 19:59:33
av Purre
Relativt ja, över 10 år sen.... Närmare bestämt 2002 om jag inte är fel ute.
Postat: 13 november 2014, 20:01:22
av Paxman
OK, för er som inte ids läsa hela tråden förklarar jag igen:
Fläkten kommer i princip alltid ha ström eftersom dess "huvudbrytare" alltid kommer vara i läge "på", bortsett ifrån när jag duschar. Då ska fläkten vara strömlös eftersom jag inte vill dra ur den varma ångan. När jag duschat klart slår jag till fläkten och låter den vara på tills det är dags att duscha igen, då går fläkten tills luftfuktigheten gått ned till vald nivå och stannar sedan. När någon varit på toaletten och vill dra ur dofterna skall den återfjädrande brytaren slås till så fläkten får en impuls att gå inställd eftergångstid för att sedan stanna igen.
Är det fortfarande fel att bryta nolla och fas?
Postat: 13 november 2014, 20:04:09
av Paxman
LarryXz skrev:Antagligen för att fasen i övriga installationen är svart. Isåfall är det bäst att du använder svart som fas igen. Det var relativt nyligen som brun blev fas istället för svart. Men bäst är om du anlitar elektriker så det blir ordentligt gjort.
Tanken är att tråda om hela huset framöver eftersom stora delar inte är jordat. Huset är från -68 och följer därför inte dagens standard när det kommer till färgkoder. Jag tycker också att det känns logiskt att använda svart som fas...säkert det tidigare elektriker tänkt också.
Postat: 13 november 2014, 20:20:50
av LarryXz
Isåfall så är det lika bra att använda brun, om resten också ska bytas ut.
Purre skrev:Relativt ja, över 10 år sen.... Närmare bestämt 2002 om jag inte är fel ute.
2001 har jag för mig brun blev standard.
Postat: 13 november 2014, 21:46:30
av Miramithe
Japp det är fel att bryta nollan. Låt den gå rakt till dosa. Fasen kan du bryta för att få den funktionen du vill ha.
Postat: 13 november 2014, 22:28:52
av Sverige
Du glömde markera det viktigaste.
"Dessa fläktar är avsedda för fast installation och ska göras av behörig elektriker."
Postat: 13 november 2014, 22:34:00
av Sverige
Miramithe skrev:Japp det är fel att bryta nollan. Låt den gå rakt till dosa. Fasen kan du bryta för att få den funktionen du vill ha.
Men det ska finnas en allpolig brytare som bryter både nollan och fasen. Numer brukar man ha dom i fläkten, annars får man sätta en brytare bredvid...
Postat: 13 november 2014, 22:35:35
av Paxman
OK, så då kan jag inte räkna med någon hjälp härifrån alltså?
Postat: 13 november 2014, 22:43:34
av danei
Jag ska göra likadant, men utan fjäder på brytaren.
Nollan ska du inte bryta.
Kronbrytaren gå att koppla på två sätt. Antingen med fasen in på L och den ofjädrade brytaren till konstantspänning på fläkten och den fjädrade till start signalen. Eller också fasen in på "utgången" på brytaren, "L" till fläktens spänning ingång och den fjädrade till start signalen. Då kan man inte ge startsignal om den inte har spänning. Jag vet inte om det är ett problem.
Jag förutsätter att du kommer att komplettera med jordledning i resten av anläggningen utan att byta fasledare. Så fortsätt med svart som fas. Jag skulle använt svart som konstantspänning och brun som startsignal. Ska man vara nog skulle det nog vara annan färg efter som det är tandtrådar. Men det är inget som är motiverat att ändra.
Postat: 13 november 2014, 23:00:25
av Paxman
danei
Anledningen till att jag tänkte att även nollan skulle brytas är att det är så fläkten är kopplad nu, både nolla och fas går via brytaren. Dessutom står det som sagt att fläkten ska kopplas via allpolig strömbrytare vilket jag drog slutsatsen att det betydde att båda polerna skulle brytas.
Att kunna ge startsignal utan att fläkten har ström är inget problem för mig i alla fall. Fläkten kommer bara vara avstängd när jag duschar och då kommer ingen ge startsignal.
Om du ska koppla likadant, hur gör du då utan återfjädrande brytare för tidsgången?
Nog kommer jag byta fasledare när jag ändå trådar om, det vore ju att låta snålheten bedra visheten att spara gamla kablar när man ändå drar om. Dessutom måste det ju vara 100 gånger enklare att använda de två trådarna för att dra in de tre nya i rören i väggarna.
Huset är inte så stort så när omtrådningen görs kommer jag låta elektrikern se över all el samt byta elcentralerna.
Postat: 13 november 2014, 23:24:17
av Sverige
Den befintliga brytaren har antagligen en 1:a och/eller 0:a på vippan, som det brukar vara på tvåpoliga brytare.
Byter man den mot en kronblom, som det spekuleras i, så får man sätta en allpolig brytare vid fläkten, om det ska bli rätt.
Om man t ex måste pissa mitt i natten så kanske man inte vill ha så ljust, en anledning till att man har separata tändningar.
Postat: 13 november 2014, 23:38:12
av danei
Det är inget problem att dra in en jord parallellt med befintligt kablage.
Varför ska du byta centraler? De gamla i porslin och metall är defonitivt säkrare än morderna.
Jag vill ha lägena. Av, fukt styrt och kontinuerlig. Vill jag ha en tidsstyrning får jag agera fjäder själv. Men jag har mon brytare vid taket, dem är tänkt att vara för att ställa drifts mod.
Postat: 13 november 2014, 23:53:20
av Paxman
Aha, så du vill inte ha funktionen "gå i X antal minuter och återgå sedan till att bevaka luftfuktigheten"?
Postat: 14 november 2014, 00:19:42
av Paxman
Nu har jag jobbat lite mer i Photoshop med förhoppning om att det ska bli lite tydligare.
Så här är det kopplat idag. PAX-fläkten har endast av/på-funktion.
Så här tänker jag mig med den nya Fresh-fläkten med fuktstyrning och tidsgång.
Detta är alltså inte rätt, men jag har fortfarande inte fått helt klart för mig vad som är fel annat än att nollan (blå tråd) inte ska gå via brytaren alls. Ni har heller inte förklarat
varför nollan inte ska brytas...och varför det fungerar att göra det med fläkten som sitter där idag...
