Sida 2 av 2
Re: Modifiera krets efter önskemål, luftflödesmätning
Postat: 25 juni 2014, 10:49:34
av Åsa
Tack för svaret.
Dom två trycksensorerna fick jag av en bekant. Skulle det gå att använda två stycken trycksensorer av nedanstående slag och placera den ena sensorn i ett "tjockare" rör och den andra i ett "tunnare".:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... yck+sensor
Är differensen i utspänning i så fall proportionell mot differensen i tryck?
Var kan jag hitta förlag på kopplingsschema för den "vita" trycksensorn tror du?
Tack för all hjälp, det uppskattas.
Postat: 25 juni 2014, 17:11:10
av hassefikonkasse
Skall den klara av både in-och utandning under mätningen och skall användaren
använda näsklämma som på ett fyslab under tiden?
Postat: 25 juni 2014, 18:23:51
av Åsa
Nej bara utandningen är intressant. Ingen näsklämma skall användas.
Hälsningar
Åsa
Postat: 25 juni 2014, 18:29:35
av blueint
Kan man mäta momentan luftfuktighet möjligtvis?
Postat: 25 juni 2014, 23:29:30
av RoPa
Du har nu länkat till tre olika sensorer, först en digital med seriell I2C buss, sedan en analog och nu sist till en analog till.
Den sistnämnda har ett krets exempel i databladet. Vilken av dessa sensorer är "den vita" om inte den första?
Med andra ord, Vilken är det du vill använda?
Kommer inte ihåg om du skrivit det men ska du t.ex. ha en display som visar mängd luft som passerat eller bara tända en lysdiod när 20 liter har passerats? Det förstnämnda görs enklast med en mikroprocessor och det senare kan lösas rent analogt med OP amp kretsar.
Jag skulle använda sensor ett (med I2C) för ett mikroprocessoralternativ och sensor tre om jag skulle göra det analogt.
Ja differensen i tryck ska vara skillnaden i spänning, det är hela iden med sensorerna.
Postat: 7 juli 2014, 13:24:07
av Åsa
Nu har jag köpt ytterligare en differentialtryckssensor:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=mpx2200
Jag har även byggt en förstärkningskrets som jag inte får att fungera enligt:
http://www.ece.uvic.ca/~elec499/2004b/group17/MDA.htm (Figur 2)
Skillnaden mellan kretsen i figuren är endast att jag valt en differentialtryckssensor istället för en absoluttryckssensor. Men som jag förstår det så borde det inte spela någon roll. En annan sak är att jag använder mig utav två spänningskällor på 9V, trycksensorn har en typspänning på 10V, detta bör väl heller inte spela någon roll?
Jag har fotat kretsen och skulle vara innerligt tacksam om någon ville ta en titt. För mig framstår kretsen som kaosartad men ett tränat öga kanske kan avgöra om något är galet kopplat.
Om jag kopplar in trycksensorn direkt på en spänningskälla så fungerar den, utsignalen blir då ca ett tiotal mV när ett tryck appliceras på p1. När jag sedan sedan skall mäta den förstärka signalen så får jag ingen reaktion när tryck appliceras. Då mäter jag utsignalen på pinne 1 i LT1078 och den jord. Mäter jag på fel ställen, är det något som verkar felkopplat.
Förklara gärna som om jag vore fem år.
Postat: 19 juli 2014, 23:45:31
av RoPa
Hej,
Varit bortrest en tid, där av uteblivet svar.
Det ser ur som att du har valt 22K/100K som värden i differentialförstärkaren. det ger en gain på ca 4 ggr (impedansen i sensorn är 3K så du belastar den lite väl mycket som jag ser det).
Om du kan mäta upp en diff spänning på 10mV över sensorn blir den nu förstärkt till 40mV efter steget, men då du refererar till negativ matning så kan du bara mäta utslag åt ena hållet, det andra blir negativt och kan ej återges av LT1078.
Då du har en till OP i LT1078 så kan du skapa en virtuell jord med den, då klarar du även negativa värden.
Virtuell jord får du om du kopplar den som en spänningsföljare (out till -in) och +in till en spänningsdelare på Vbat / 2.
Mät sedan med den som referens.
Att du har två 9V batterier påverkar inte och sensorn ska kunna användas även med 9V.
