Sida 2 av 2
Re: Förhållande inmatad vs avgiven effekt förstärkare
Postat: 13 juni 2014, 14:46:26
av FormerMazda
För att summera; det är typ inte möjligt att avgöra om uteffekten stämmer genom att veta avsäkring (möjlig effekt in)?
Att 20W räcker långt i ljudtryck vet jag redan ifall nån mer vill förklara det.
Postat: 13 juni 2014, 15:05:12
av xxargs
Nej, inte in någon finare grad i alla fall, men har stärkaren 3-fas handske så kan man nog räkna med lite högre effekt
Inkommande säkring är nog snarare dimensionerad så liten som möjligt gentemot tänkt uteffekt med ändå så stor att den inte smäller när man sticker in kontakten och tomma resevoarkondingar skall fyllas fullt på typ i värsta fallet en halv halvperiod när det blev kontakt vid nätspänningstopp...
utrustning med softstart eller relativt hög inre resistans/impedans (tex transformator) kan klara sig med lägre säkringsnivå än när man kopplar in direkt mot likriktarbrygga och resevoarkondingar som ofta gäller i samband med switchade strömförsörjningar
Postat: 13 juni 2014, 18:11:24
av Nerre
Det här påminner lite om diskussionerna vi haft på jobbet när vi mäter olika prylars ineffekt. För vissa grejer så är det den genomsnittliga effekten som ska räknas, men RMS är ju på sätt och vis redan ett genomsnitt, så frågan blir över hur lång tidsperiod man ska se genomsnittet. Det blir t.ex. extra relevant för röntgenutrustning där man exponerar med 5-10 kVA under mindre än 1 sekund, medans övriga tiden drar grejerna kanske 200 W.
Postat: 13 juni 2014, 18:38:57
av xxargs
beror i vilket avseende också - för ljusblinkning, smältsäkringar som riskerar att gå eller gör det av utmattning efter några tusen pulser. Eleverantörerna kanske också har krav på hur hur mycket stöteffekter som får tas ut och hur ofta.
skall grejorna kunna startas och köras på elverk/UPS är detta en högst relevant fråga i sådan tillämpningar där tex en röntgenmaskin skall fungera även offline från elnätet etc.
