Angående lagar och regler
Under kortare perioder kan man troligtvis ta ut över dubbla effekten ur de där 250 watts motorerna.
Det är först och främst värmeutvecklingen som hindrar att motorn körs hårdare. Men korta stunder går det.
Enligt min mening spelar det egentligen ingen roll vad det står på motorn för effekt
Det borde vara hela drivningen som bör vara anpassad för 250W
Detta forum befolkas till stor grad av entusiaster, som dundrar på med rondellen för att få upp elektroniken bara för att se hur den ser ut.
Har inte sett någon lag på att drivelektronik skall vara testade, kapslade och plomberade för att ge denna effekt utan det bör vara fritt fram att själv exprimentera.
Till alla hysteriska:
Polisen har så mycket att göra att det med största sannolikhet inte finns resurser eller för den delen kompetens att utreda hur stor effekt som en cykel ger.
Topphastighet kan de kolla, det har de ju rutin för.
Risken att först råka ut för en olycka och sedan bli ertappad med att cykeln har högre effekt än den ska om den stoppar vid 25km/h ser jag som väldigt låg.
Om man köper grejjor som inte uppenbart har märkning som visar högre effekt än tillåten
Det vore dock fördelaktigt om de höjde den tillåtna hastigheten till 30 km/h
Tror att det skulle göra att ännu fler använde det alternativet.
Kanske några fler olyckor, men.....
Med största sannolikhet så skulle landet tjäna på det ur ett hälsoperspektiv då hjärt och kärlsjukdomar skulle minska
i och med att en stor mängd blekfeta svenskar skulle röra lite på benen istället för att sitta bakom ratten.
Har under längre tid funderat på att skaffa ett elcykelkit, kommer följa tråden. Tycker att de fortfarande verkar vara drabbade av barnsjukdomar.
Dessutom är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad som är bra grejjor.
Såg att bosch har börjat göra en motor som sitter nere vid pedalerna.
Länk till motorn på bilden
http://www.bosch-ebike.de/en/produkte_n ... unit_1.php
Den motorn, och drivningen känns lite mer förtroendeingivande än många av de kinanavmotorkitt jag sett.
Vet dock inte om det går att hänga på den på vilken cykel som helst, ramen måste kanske vara anpassad för den. Någon som vet??
