Hur vet ni vilka komponenter ni ska använda?
Klas-Kenny
Re: Hur vet ni vilka komponenter ni ska använda?
Inlägg av Klas-Kenny »
Du utgår inte ifrån strömmen batteriet kan lämna utan vad din last kommer att dra.
kankki
Inlägg av kankki »
7805
Oeffektiv och gammalt med linjär reglering, men enkelheten är svår att slå!
Strömmen har jag inte lyckats räkna ut från batteriet då min mätare verkar vara tokig. Den visar olika värden när jag mäter resistansen på batteriet.
Naturligtvis, eftersom det är omöjligt att mäta resistansen i ett batteri, om du hade bemödat dig att läsa elementär ellära så hade du vetat det.
Du kan ta vilken 5V-LDO som helst, som klarar din last, exempelvis LM2936-5 eller någon annan.
De fixar 5V från 9 utan problem.
7805 bör fixa det också.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
kankki skrev:7805
Den har jag hemma faktiskt. Men jag söker en som har en inspänning så nära 5 volt som möjligt upp till 10 volt.
Strömen har jag inte mätt upp vad min apparat drar, men den kan enkelt drivas från USB 2.0 vilket är 0.5A så jag tror jag satsar på en linjär spänningsregulator som har dessa värden:
* Utspänning: 5V
* Inspänning: 5...10V
* Utström: 0.5A
* Strömfört: Så lite som möjligt :)
Arbetstemperatur och kapsel är ej något specifikt jag söker.
Jag hitta dock bara linjära spänningsregulatorer som har ca 7..20 volt i inspänning.
Har du kollat den jag nämnde?
5.5V ≤ VIN ≤ 48V,
Al_Bundy
Tack! Det ska jag komma ihåg.
Jag har inte hittat någon bra bok för just elementär ellära som passar mig så jag tänkte då lära mig igenom att praktiskt öva mig fram. När jag var ung så var jag ganska van med Multisim 8.0 som vi hade på Komtek. Men nu har jag bytt mig till Tina-TI.
Du får anpassa dig till böckerna, så enkelt är det.
kankki
Inlägg av kankki »
Såvida jag förstått finns det inga färdiga linjära spänningsregulatorer som har 0 spänningsfall. (5v in, 5v ut)
Al_Bundy
TomasL skrev:Har du kollat den jag nämnde?
5.5V ≤ VIN ≤ 48V,
Jag hittar inte den på ELFA.
Nej det är möjligt, hur många behöver du?
Al_Bundy
TomasL skrev:Du får anpassa dig till böckerna, så enkelt är det.
Jag ska läsa igenom en bok när jag får tid.
Al_Bundy
TomasL skrev:Nej det är möjligt, hur många behöver du?
Behöver en till att börja med. Men jag köper nog flera stycken på samma gång.
Jag tänker bara bygga upp ett schema i Tina-TI och simulera innan jag köper.
Lite OT: Varför kan man inte mäta resistansen i ett batteri?
Bättre att ta sig tiden först?
Orsaken till att jag frågade hur många du behövde är för att jag har ett hundratal sådana, å andra sidan tänker jag inte skicka dem till Chicago.
Läs ellära så förstår du.
Al_Bundy
Bättre att plugga den kurslitteratur som jag redan läser nu :)
