Hej på er!
Jag har
redan hamnat i den av mig ratade situationen att jag behöver långtidstesta mitt agg.
Jag är osäker på vad vi har på jobbet men eventuellt har vi ett helt rack med lågohmiga 200W-motstånd som jag skulle kunna använda.
Jag skulle dock hellre vilja testa det hemma mha min nybyggda motståndsgrej.
Nu till problemet som ni så tacksamt uppmärksammat mig på.
Jag måste nödvändigvis testa 2Ohm vid 6A. Jag kan då parallella två 3,9Ohm/50W och få typ 2Ohm/100W. Men effektutvecklingen blir då hela 72W vilket ni påpekat inte går någon längre tid.
MiaM hade en trevlig lösning mha en spann med vatten. Dock snackar vi nu DC dvs elektrolys av vattnet vilket ju ger syre och speciellt
vätgas...
Jag litar på er när ni säger att jag inte kan testa 36W i 50W-motstånd utan rejäl kylare. Så, vad ska jag göra tycker ni? Jag måste få veta om grejerna håller med tiden.
Jag bifogar en uppdaterad ritning på bygget.
Ut får jag alltså 12V/6A med 10mVpp/100Hz rippel. Ripplet går att trigga med
line som jag egentligen inte begriper för när motorstyrningen startar är frekvensen mycket mindre. Ripplet ut från motorstyrningen är, med 10mF på utgången, c.a 0,5Vpp. Här tycker jag att jag nästan varit lite snillrik för jag har resistivt delat ner både DC och AC med typ 10%. 90% av AC blir nästan samma sak (innan kondingen vs motståndet) men 90% av DC (dvs 16V) blir lite drygt 14V vilket gör att ripplet uppenbarligen kan dämpas samtidigt som tappet i DC blir minimalt (och därmed effektförlusten över Darlington).
Eftersom jag fortfarande hade relativt mycket rippel så införde jag dock ytterligare en filtrering. Denna filtrering är inte optimalt placerad men det har att göra med att jag införde filtret i efterhand. Fast det gör så lite då jag uppmätt så lite som 200mV över 100Ohms-motståndet vilket vid 6A motsvarar lite drygt en Watt i totalt tapp samtidigt som Darlington får stå ut med 24W och en Watt mer eller mindre...
Intressant i sammanhanget är dock att hfe för BDX33 tycks vara runt 3000 (och inte 750 som det står i databladet).
Det ska tilläggas att motorstyrningen stoppar vid 16V (det går inte att få ut mer trots 24V som standard). Detta trots att försörjningen då är på 21V. Om det är så att motorstyrningen inte gillar 10mF och slutat switcha (vilket skulle ge 100Hz) så skulle det eventuellt kunna ge mig ytterligare problem i form av dom (21-16)*6=30W som den trissan avger (BD911). Jag ska nog göra lite fler mätningar
MVH/Roger
