Sida 2 av 2
Re: Var och hur defineras växelspänning?
Postat: 15 april 2014, 10:50:32
av Nerre
Jag är övertygad om att det i alla fall finns en hel del spänningar med frekvensen 11,57 uHz (d.v.s. en periodtid på 24 h). Men om de växlar polaritet vet jag inte...
Har inte den här diskussionen varit uppe förut? Det handlar om ifall växelspänning är något "naturligt" eller inte?
Postat: 15 april 2014, 11:34:30
Om något kan definieras om en spänning för att det har en våglängd finns det oändligt mycket! Har för mig att det är 5,2GHz som är vätemolekylers resonansfrekvens vilket kan avkännas med radioteleskoper. Andra molekyler har andra frekvenser och att man kan avlyssna dom med radioteleskoper måste ju grundläggande betyda att det är "naturliga spänningar".
Ljus är frekvenser, alltså svängningar och därmed - i den anda - spänningar vilket ju blir ganska tydliga med solceller.
Men det känns lite väl odefinierat vad som ska uppfattas som spänning till att man kan ge ett svar.
Postat: 15 april 2014, 11:54:28
av Nerre
Om jag inte minns fel från förra gången så handlade det om huruvida det i naturen finns spänningar som växlar med positiv och negativ.
En spänning som hela tiden är positiv är ju ingen växelspänning, det är en spänning som varierar med en viss frekvens men utan att växla polaritet.
Postat: 15 april 2014, 12:05:08
av Krille Krokodil
Jo visst är där spänning om du har ett elektriskt fält, laddade partiklar accelereras i
fältets riktning = ström. P=UI gäller även där fast då med den puttenuttigare skalan
1 eV/s = 1,60218·10-19 W.
Såhär ser det ut elektriskt mellan öronen på oss när man tar ett EEG:
Postat: 15 april 2014, 22:06:56
av limpan4all
Skalor på X och Y axeln med storheter tack.
Postat: 16 april 2014, 07:46:21
av Nerre
Jag är rätt övertygad om att X-axeln är sekunder, Y-axeln kan man nog gradera i uV. Har för mig att EKG brukar ha 1 mV = 1 cm på utskrifter (brukar finnas en knapp som lägger på en fyrkantpuls på 1 mV för "kalibrering").
