Sida 2 av 2
Re: Vilken TV antenn?
Postat: 11 april 2014, 15:13:21
av NULL
Håller med, kan man lägga ner tusenlappar på TVn, kan man göra det på antennen också.
Postat: 11 april 2014, 16:08:37
av ochkl0620
Förstår inte grejen med det faktiskt.
Som sagt, vår antenn är av den sketnaske modellen, säkert 20+ år gammal men fungerar till 90%
Men jag ska prata med honom om en dyrare variant.
Postat: 11 april 2014, 17:28:08
av JimmyAndersson
Jag tolkade rubriken som att du ville ha tips på en bra tv-antenn...
Postat: 11 april 2014, 17:38:48
av mrfrenzy
Om din 20 år gamla antenn "fungerar till 90%" så är det ingen sketen biltema-antenn. Troligen är det en hyggligt stor Triax som kostade närmare 1500kr när den var ny.
Det finns ett talesätt, "Buy quality and cry only once".
Postat: 11 april 2014, 18:51:39
av ochkl0620
Ja, på sätt och vis men mest bland biltemas utbud
Nej den är pytteliten, inga märkningar på. Jag hade ner den för några veckor sedan och bytte kabel. Det krävdes ombyggnad utav anslutningarna som bortrostade.
Postat: 12 april 2014, 03:43:08
av MiaM
Ja, köper ni en modell större så lär det väl lösa problemen.
Men berätta gärna lite om vilka mux'ar ni får in respektive inte får in, och vilken signalstyrka och BER ni får på de olika mux'arna.
Hur är delningen mellan er två? En vanlig passiv tvåvägsdelare?
Till er alla som avråder från Biltema o.s.v., är de billigaste antennerna numera alltså så dåliga att de inte bara blir omöjliga att arbeta med utan också slutar fungera på kort tid?
