Sida 2 av 2
Re: Kretskort med 230VAC & elektronik
Postat: 25 mars 2014, 23:16:19
av rolex42
OK, jag kanske fixar special-pattern för MOC & TRIAC senare men så här ser det ut just nu.
nu räcker det för idag ...
Postat: 25 mars 2014, 23:18:43
av MiaM
Nån av de gamla hederiga MOC'arna, kanske 3040, var väl till och med "S-märkt" på något vis?
Postat: 29 mars 2014, 09:43:26
av rolex42
Gjorde några Toner Transfer till koppar-laminat med strykjärn.
Test 1 & 2, utskrivna med HP laser på Kjell & Co katalogpärm resp en sida ur ELFA katalog.
som inte blev så bra.
Test 3. Utskrift på HP laser Photo glossy.
Värmde m strykjärnet 1-2 minuter. Blev betydligt bättre. (Den tunna linjen är 0.2mm enligt DipTrace).
Skrubbar man för mycket för att få bort papper riskerar man att tonern släpper.
Postat: 29 mars 2014, 14:31:59
av Nerre
MiaM skrev:Nån av de gamla hederiga MOC'arna, kanske 3040, var väl till och med "S-märkt" på något vis?
Tror inte att det har S-märkts några optokopplare, men VDE-märkta och andra certifierade optokopplare finns, där även interna krypavstånd är kontrollerade.
Postat: 29 mars 2014, 22:54:15
av MiaM
Jodå, googlade lite, men det var tydligen MOC3041. Se loggorna i överkant på första sidan:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 107177.pdf
Postat: 30 mars 2014, 08:54:24
av Nerre
Loggor på datablad brukar väldigt sällan vara korrekta när det gäller såna där grejer.
Här kan man söka
http://ge.semko.se/semko/certification/s.asp
Det verkar finnas en handfull certifierade idag ser jag dock, men jag har för mig att det var så att det förut inte fanns någon europeisk standard för optokopplare. VDE hade en egen standard.
Verkar som IEC 60747-5-5 kom 2007.
