Sida 2 av 3
Re: Funderingar kring märkning på säkringar
Postat: 22 februari 2014, 11:09:03
av MiaM
TomasL skrev:Det ingår i kraven för att få CE-märka en installation
När CE-märker man en installation? Man CE-märker väl de ingående delarna, men själva installationen i sig är väl inget man normalt CE-märker?
(Det här gör det lite rörigt i form av att om elektrikern monterar ihop elcentralen före denne åker ut till kunden så har elektrikern i princip satt en ihopmonterad central på marknaden och ska då CE-märka den, medan om elektrikern monterar ihop elcentralen på plats så har hen istället utfört en installation som inte behöver CE-märkas. Ingen lär väl dock märka skillnaden...).
Vad gäller kabelrullar så är de väl normalt avsedda för 230V AC och då räcker det att märka dem för den effekten.
Jag har några rätt gamla "Luma" kabelvindor, ojordade med 4mm-stift på stickproppen, PVC-isolerad kabel med vit isolering även på båda innerledarna (d.v.s. de lär vara från 60-talet, gissningsvis) och de är märkta med maxeffekt både för 220V och 110V (!!!) :)
Postat: 22 februari 2014, 11:40:54
av TomasL
Alla installationer CE-märks.
Intyg om detta, ofta tillsammans med provningsprotokoll överlämnas till kunden.
Postat: 22 februari 2014, 13:16:55
av Akzid
Man CE märker produkter inte elinstallationen.., du får gärna länka till någon källa när det gäller att CE märka en elinstallation..
Postat: 22 februari 2014, 13:30:10
av Nerre
CE-märkningen handlar om fri rörlighet, en installation är inte rörlig... därmed finns det ingen vits med att CE-märka installationer.
Apparatskåp och sånt kanske kan CE-märkas på fabrik för att sen fraktas till kund, men det är formellt sett ingen installation som görs på fabriken utan det är en montering av en produkt (som kan vara en komponent i ett system).
Postat: 22 februari 2014, 13:46:44
av TomasL
Tyvärr har jag inte denna skriften http://www.elforlaget.se/index.php?fuse ... _id=051982
Dock kan det vara olika om installationerna gäller industrier, eller bostäder typ.
De installationer vi är inblandade, där skall man CE-märka hela installationen.
Postat: 22 februari 2014, 14:10:25
av Akzid
Den skriften handlar ju just om kopplingsutrustning, tex elcentraler... Jobbar själv som elinstallatör..
Postat: 22 februari 2014, 15:47:41
av Nerre
TomasL skrev: De installationer vi är inblandade, där skall man CE-märka hela installationen.
Mot vilket direktiv CE-märker ni?
För CE-märkning är ju inget generellt, den måste alltid göras mot något direkt. Många produkter CE-märks dessutom mot flera direktiv.
Sista steget i CE-märkningen är alltid att skriva på en Declaration of Conformity där man talar om vilka direkt man anser sig ha bevisat att produkten uppfyller.
Postat: 22 februari 2014, 16:29:58
av TomasL
MD och LVD, för det mesta.
Postat: 22 februari 2014, 16:46:34
av MiaM
Men för MD är det väl ändå så att ni sätter en produkt på markanden, om än att ni tillverkar den på plats hos kunden?
En maskin som matas med en enda trefasmatning och har en egen elcentral som försörjer olika delar av maskinen innebär en elcentral som ska CE-märkas.
Ett arbetsplatsområde i ett "öppet landskap" (kontor, butik, mässa eller tillverkningslokal) där en elcentral mitt i smeten försörjer ett par arbetsplatser med ström är en installation och behöver inte CE-märkas (om inte elcentralen levererats som en färdig produkt).
Det här borde för övrigt ge märkligheten att det kanske i princip går att sälja DIN-skene-normapparater som uppfyller gällande regler men inte har CE-märket på sig, för att de ändå bara används i produkter som måste CE-märkas av den som sätter ihop produkten. De DIN-normapparaterna kan alltså bara användas i elcentralen i en bostad ifall elcentralen har definerats som en produkt av elektrikern och elektrikern CE-märkt hela centralen, vilket alltså inte är det vanligaste.
Postat: 22 februari 2014, 17:19:12
av TomasL
Nej, MD/LVD gäller även för enheter sammansatta på plats, även om de i sin tur består av CE-märkta delar.
Till exempel, kopplar du ett separat styrskåp till en maskin, så måste helheten CE-märkas, även om Maskinen och apparatskåpet i sig är CE-märkta.
Postat: 22 februari 2014, 19:40:11
av 4kTRB
Postat: 22 februari 2014, 21:18:24
av Nerre
TomasL skrev:Nej, MD/LVD gäller även för enheter sammansatta på plats, även om de i sin tur består av CE-märkta delar.
Ja men nu är det begreppsförvirring:)
Det du menar med "installation" är formellt sett en "montering på plats".
Kombinationen av maskin och styrskåp är en produkt, de levereras som en produkt, men monteras ihop på plats hos kund.
Det är ungefär som när du köper en IKEA-möbel, den är en produkt från IKEA även om det är du som monterar den.
Postat: 22 februari 2014, 21:49:34
av TomasL
Nej, det behöver inte ens vara levererade från samma leverantör, det handlar om funktion och hur man definierar maskin.
Det kan var att man ställer upp en "svarv" i en verkstad, och kopplar in ett "CNC-skåp" från en helt annan leverantör, i det läget skall för det mesta installatören CE-märka installationen, men det är lite stökigare än så, om kunden ifråga specificerat vilka produkter som skall ingå, skall kunden ansvara för CE-märkningen.
Och eftersom de kopplas ihop på plats erfordras CE-märkning av hela anläggningen/Maskinen, av Installatör eller Kund.
Osv, dvs ett jäkla minfält ibland.
Postat: 22 februari 2014, 22:07:00
av Akzid
Jo, men vi pratar fortfarande om en produkt? Kabeln fram till din produkt omfattas inte av CE märkningen...
Postat: 22 februari 2014, 22:43:09
av TomasL
Jo, iom detta omfattas hela installationen inklusive kabel, centraler mm i CE-märkningen, såvida det inte är befintliga centraler.
Och nej det är inte en produkt, dock en sammansatt funktion, vilket då hanteras som en maskin enligt MD/LVD, typ.
