Sida 2 av 3
Re: Marmites Widgit master CNC projekt
Postat: 16 februari 2014, 23:45:02
av DW
Kanske är jag lite för pessimistisk för ni som bygger dessa modeller är säkert nöjda om belastar lagom.
Men för lite mer pengar och en annan lösning är att montera en helt separat spindel som på drivsidan har ett tandremhjul och motorn placerad bredvid.
Minns jag rätt så har tecno gjort så på en maskin. Då får man en stabil och pålitlig spindel.
Kanske överdriver jag men får man inte lätt vibrationer med att fräsa med en så pass klen maskin som du/ni
brukar köra med. Kretskort jobb osv är den säkert kanon på men var går gränsen?
Postat: 17 februari 2014, 01:01:40
av Meduza
Finns dock inte så mycket att köpa färdigt till bra pris då, utan då måste man sätta igång och designa själv... dessutom blir det mer vikt på Z-axeln och ska man ha motorn bredvid tappar man arbetsutrymme i sidled...
Postat: 17 februari 2014, 08:13:04
av marmite
linkan222 skrev:Trevlig maskin. Jag har länge varit sugen på en CNC och det börjar närma sig nu. Är det möjligt att få göra ett besök och klämma lite på din och få en demonstration?
Jo då så fort jag får ordning på min spindle så :)
DW skrev:Kanske är jag lite för pessimistisk för ni som bygger dessa modeller är säkert nöjda om belastar lagom.
Jo det vore en bra ide helt klart, lite över min kunskaps nivå dock, har ingen problem att cadda ihop det och så, men ingen tillgång till maskiner och känns som det skulle kosta en massa för mig.
Postat: 17 februari 2014, 18:32:44
av marmite
jag har juh helt klart delar för at göra en spindle och allt, en fin er16 hållar med massa colleter till, men för att göra en så lär man vilja fräsa i er16 hållaren för att få en gänga, så man kan fästa massa kulager runt den och låsa dom och så. samt fäste för remhjulet och så.
men då skulle man ha en bra svarv
Postat: 18 februari 2014, 08:29:19
av Meduza
Och vill du ha upp lite hastighet på det hela, >10krpm så börjar det bli jäkligt kinkigt med lagring och balansering och att allt är 100% rakt för att inte få kast i spindeln.
Postat: 20 februari 2014, 20:48:37
av marmite
X-IL skrev:Kolla vilken nosgänga du har på maskinen, finns några olika. Återkom sen så kanske jag eller nån annan kan svänga ihop ett gängat fäste åt dig. Det är ju bra med stödet av U-bulten, men du måste hålla den still i botten. Dessutom kan du ju inte klämma hur hårt som helst innan du påverkar lager osv i Dremeln.
Både jag och Zealotry har/har haft gängade fästen i aluminium, funkar bra och med en extra stödpunkt högre upp så är det nog nära optimalt för Dremelspindlar.
Detta är då mitt orginal hållare som medföljde min fräs, 38mm fäste för något. jag funderade på det du angående spindel hållaren, då tänkte jag att det borde väll gå göra ett inlägg som är 38 mm med en m18 gänga på 1.5 stigning i mitten, som har en 2mm förskytning högst uppe som gör att den inte rammlar igenom hålet sådär, detta borde funka väll? är det tillräckligt att bara fästa i själva nosgängan såhär?
Postat: 20 februari 2014, 23:32:24
av X-IL
Jag tror det ska funka. En sån kan jag fixa åt dig om du inte vill eller kan göra en själv, jag har gängtappen. Hör av dig på
PM isf.
Postat: 21 februari 2014, 23:02:14
av X-IL
Skicka din adress per PM så kommer den under nästa vecka!
Postat: 27 februari 2014, 20:55:45
av marmite
jag får ta och tacka X-IL för den underbart fina hållaren:) den sitter perfect
Och nu så har jag fått tag på ett fint server chassi, som jag kör min min atx machine i, och med plats för drivmodulerna i 3.5 slotten :D och såklart dubbla psuer. fattas bara fina kontakter för att koppla stegisarna
Postat: 27 februari 2014, 21:04:50
av X-IL
Den satt som en smäck där! Kul att bidra till en sån fin maskin. Var riktigt sugen på att bygga en klon innan jag fick tag på delarna till min nuvarande fräs (vilket man också kan läsa i första posten i den byggtråden).
Postat: 3 mars 2014, 09:38:21
av marmite
Nu har jag fått ordning på min dator som styr maskinen och det mesta med maskinen. Har test fräst lite saker och experimenterar mig fram
Men Har märkt att min y stegmotor blir ganska varm cirka 60-70 grader, stor del av det är att jag har en distannsplatta jag har är mdf, men kan det vara något annat? Vad ska dom ligga på?
Sen när jag graverar i plexi så verkar det bli för varmt, flisorna verkar fastna igen, gissar på att man får körs på lägsta varvtalet och så, men vad mera kan man göra?
Postat: 3 mars 2014, 10:47:19
av X-IL
Gravyr i plast kan vara riktigt stökigt att få till. Enskärig gravyrstål, lite diskmedelsvatten och lägre spindelvarv eller högre matning är några åtgärdspunkter. Vissa plaster är helt hopplösa.
Postat: 3 mars 2014, 11:50:30
av Vilhelmsson
de fixar du lätt i efterhand med lite värme från en gas brännare
Postat: 3 mars 2014, 11:59:23
av Meduza
Nje, inte om plastspånorna smälter fast igen, för det brukar betyda att man förstör finishen totalt både i och strax bredvid spåret... kylning och högre matninshastighet som sagt...
Postat: 3 mars 2014, 12:30:34
av Vilhelmsson
prova och se :D
