Sida 2 av 2
Re: Fråga om hur man räknar ut Ripplet
Postat: 15 december 2013, 12:46:01
av 4kTRB
Ska du ställa upp en laplace så
får du utgå ifrån att kondensatorn
är uppladdad och har spänningen
u0/s över sig.
Kretsanalys ger:
u0/s - I*1/sC - I*R = 0
Lös ut I och sedan så blir spänningen över kondensatorn
U = R*I
U = u0*1/(s + 1/R/C)
Postat: 15 december 2013, 15:45:23
av JörgenPetterson
Icecap skrev:JörgenPetterson: hoppas att du har bättre värden än 4kTRB...
Drar man 1A i 1 sekund i en kondensator på 1F får man en spänningsändring på 1V.
Du har en kondensator på 1500µF, det går (väldigt nära) 10ms mellan uppladdningarna och du laddar ur kondingen med 300mA.
Resten är enkel matte.
Var 4kTRB får 300 Ohm ifrån har jag ingen aning om så räkna själv...
Tjenare, jag förstår lite mera nu men, Med den formeln så blir det ju helt galet tror jag
U = C * t * I
U = 0,0015 * 0,01 * 0,3
U = 0,0000045V
Postat: 15 december 2013, 16:01:33
Helt korrekt - men använder du rätt formel blir det nog bättre!
U = (300mA / 1,5mF) * 10ms = 2V
Tänk såhär:
* Låg ström ger lägre ändring av spänningen, alltså måste den vara över divisionslinjen.
* Större kapacitans ger lägre ändring av spänningen, alltså måste den vara under divisionslinjen.
Sedan är resten bara att ta rätt tid för ändringen.
Postat: 15 december 2013, 17:10:09
av 4kTRB
Edera mattekunskaper verkar vara väldigt begränsade.
Är ni kanske en produkt av de senaste årens skolundervisning
får man ju undra?
Postat: 15 december 2013, 17:43:00
Intressant fråga av en person som inte kan räkna utan ett simuleringsprogram och som inte kan skillnaden mellan motstånd och ström.
Jag slutade skolan 1980 och startade min utbildning inom elektroniken 1981. När börjar du högstadiet?
Postat: 15 december 2013, 18:33:52
av Wedge
Icecap skrev:Helt korrekt - men använder du rätt formel blir det nog bättre!
Tänk såhär:
Tiden blir mindre än 10 ms. Spänningen sjunker inte hela tiden mellan två toppar på den likriktade sinusspänningen, den ökar igen strax innan en topp när sinusen kommit upp till kondensatorspänningen.
Och det gäller vid både linjär och exponentiell urladdning.
