Volym och tonkontroll till lurar
SM7CZR
Re: Volym och tonkontroll till lurar
Inlägg av SM7CZR »
Ja, du gör naturligtvis som du vill, men här är det ju i stort sett bara att montera grejorna. :?
tomel
Inlägg av tomel »
Tror jag har lösningen. Jag kom på att jag har ett par trådlösa lurar som jag inte använt på länge, ( nya batterier behövs). Lurarna saknar visserligen tonkontroll men sändaren går att ansluta direkt till line out. Då betyder det att jag kan använda någon av byggsatserna från Elektrokit.
tomel
Inlägg av tomel »
Hittade en krets, TDA1308 headphone amp. Är det någon som har erfarenhet av den? Tyvärr är det en ytmonterad liten rackare men den är billig så jag beställde en sådan av ren nyfikenhet, insåg att jag nog behöver adapter och lite komponter men det blir billigt ändå.
Har alltså tänkt återuppta projektet. :)
tomel
Inlägg av tomel »
Har nu gjort en provuppställning med TDA1308 och har nu fått det att fungera. Använde mig av databladets exempelschema. Köpte den för några veckor sedan men jag gav upp när det inte fungerade. Det är ju första gången jag löder ytmonterat, så jag trodde först att jag förstört kretsen. Men jag gav mig på den igen och det var bara ett motstånd som satt fel.
En sak gör mig dock fundersam. Schemat i databladet innehöll ett pinsamt fel, de hade glömt sätta ut plusanslutningen till kretsen. Är det kanske dumt att lita på scheman tagna direkt ifrån databladet?
Det har väl tyvärr hänt förr att exempelscheman är felaktiga.
Om det är stor skillnad i ljudet mellan skivspelare och radio, och du med skivspelare menar vinylspelare, så bör du kanske överväga att byta pickup eller kanske hela skivspelaren. Detta gäller om skivspelaren är rätt inkopplad, d.v.s. till just en skivspelaringång på förstärkaren (eller om det är en ihopbyggd enhet). Skivspelare som ger ett ljud som skiljer sig rejält mot radioljudet brukar ha en mer eller mindre rysligt dålig pickup och då är det väl nära till hands att tro att också nålen eller åtminstone det nåltrycket nål+pickup har/behöver också är dåligt för skivorna.
P.S. hörlurar går att koppla till de flesta högtalarutgångar, men då bör man ha en spänningsdelare så att du inte får så rackarns starkt ljud och därmed också slipper förstärkarens bakgrundsbrus.
tomel
Inlägg av tomel »
Nu har jag i alla fall fått ihop en tonkontroll för hörlurar! Jag hittade en liten och behändig tonkontroll-byggsats från elektrokit som jag byggde och kopplade ihop den mitt TDA 1308 drivsteg. Ett första test med en mp3-spelare som signalkälla ett 6-volts batteripack visar att det fungerar! :D
