Projekt förbrukningsmätning
Re: Projekt förbrukningsmätning
Jo det finns billiga givare på ebay, men nogrannheten är inte i närheten av vad en riktig vattenmätare ger.
Som en annan sa här. Det finns en tråd där man löst problemet med vattenmätare. Vill minnas att man mätte reflektionsskillnaden mellan vitt och svart.
Fördelen med reflektions-idén eller kamera är att det rent installationsmässigt är enkelt och billigt.
Naturligtvis jämfört med att kapa och montera en annan mätare *själv* förstås.
Annars är det ju enklare att bara ringa en VVS-firma... :)
(Om man inte behöver lika detaljerad mätning så kan man beräkna utifrån när pumpen går.
Jag ska ändå göra övervakning av pumpen, så därför tänkte jag passa på att testa det också.)
kiwi
Inlägg av kiwi »
Varför hämtar du data med en http POST? Använd GET istället :)
Exempelvis så här (för två sensorer men det är bara att fylla på med fler).
$.get('/cgi-bin/readvalues.py', function(res) {
     $('#val_e1').text(res.e1)
     $('#val_e2').text(res.e2)
Ibland passar det bättre med POST och ibland med GET. Det beror på syftet. :)
Med GET så får man datan i webläsarens adressfält. Även lösenord...
Det har även en begränsning i hur många tecken som kan skickas.
Dessutom så lagras det i cachen och i bokmärken.
POST är raka motsatsen.
Sedan finns det även skillnader i om det görs en förfrågan (GET) eller om det bara är att skicka (POST).
GET kan vara smidigt om man vill kunna ange parametrar direkt i URL'en.
T.ex som jag gör för att spara temperaturer i databasen:
namn.php?varmvatten&utetemp&innetemp
(Notera att man inte måste ha någon "etikett" när man använder GET,
vilket passar bra om man bara ska skicka data av en viss typ.)
Ska man däremot överföra mycket data, eller göra det ofta, så blir det mycket bättre med POST.
kiwi
Inlägg av kiwi »
JimmyAndersson skrev:Ibland passar det bättre med POST och ibland med GET. Det beror på syftet. :)
Ja. Om man läser specen för protokollet (http://en.wikipedia.org/wiki/Http#Request_methods) så står det vilket verb man ska använda. GET är som man hör på namnet till för att hämta data.
Lösenord är ju typiskt någonting som ska skickas med POST eftersom det är något man skrivit in i ett formulär.
Ja, ca 8kb i de flesta webservrar. Det är därför man inte skickar så mycket data i GET-requests. Däremot svaren kan vara nästan hur stora som helst. I TS fall så vill man ju hämta data.
AJAX-requests cachas inte av webbläsare.
Du måste inte ha någon "etikett" när du gör en POST heller. Du kan skicka in godtycklig strängdata precis som i en GET-request.
Om man ska skicka data ja, tex ladda upp en fil eller skicka ett formulär. Ska man hämta data (tex ladda hem en fil) är det GET man ska använda.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Här är en tråd där optisk avläsning görs på vattenmätaren:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50610
eppi
Inlägg av eppi »
Synd att man inte har gasdriven grill för mätaren till gas har jag. Man kunde på minuten räkna ut när gasen skulle ta slut.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du ställer gastuben på en våg så kan du väga hur mycket gas du har kvar i tuben.
