Sida 2 av 2
Postat: 22 september 2005, 08:34:38
Och med de mått lär du inte ens komma i närheten av 20mA, det blir ett par mA som bäst.
Postat: 22 september 2005, 12:39:43
av cosse
Icecap skrev:Och med de mått lär du inte ens komma i närheten av 20mA, det blir ett par mA som bäst.
Varför säger du det? Nedanstående mäter 66 x 95 x 6mm och ger 2V / 200mA... och 200 behöver jag inte... Tyvärr är den något för bred...
http://www.velleman.be/common/product.A ... &id=339365
Postat: 22 september 2005, 13:01:51
Det behövs någon form av infästning = tar plats, 2V 200mA (vid direkt kraftigt solljus!) och för att få en blå LED att starta behövs det ca: 4,3V samt lite till strömregulatorn, med en switch-mode uppstegning med 80% effektivitet ger det 5V 64mA som bäst.
OK, jag underskattade storleken lite men det blir inte sådär jävla mycket enligt mina erfarenheter med solpaneler, man kan räkna ca: ½ strömmen om det är det minsta molnigt.
Postat: 22 september 2005, 23:55:12
av cosse
Icecap skrev:Det behövs någon form av infästning = tar plats, 2V 200mA (vid direkt kraftigt solljus!) och för att få en blå LED att starta behövs det ca: 4,3V samt lite till strömregulatorn, med en switch-mode uppstegning med 80% effektivitet ger det 5V 64mA som bäst.
Okej.. men tanken är ju inte att driva RGB dioderna av solcellerna ensamma, utan via batteri... och cellerna för laddningen av dessa...
Postat: 23 september 2005, 06:59:56
Jovisst....man kan förlänga drifttiden men laddning är jag tveksam till fast det beror ju på hur dioderna är tända, det är ju t.ex ingen anledning att ha dom tända om de ligger i solljuset osv.
Postat: 23 september 2005, 13:43:28
av danei
cosse skrev:Okej.. men tanken är ju inte att driva RGB dioderna av solcellerna ensamma, utan via batteri... och cellerna för laddningen av dessa...
Citera inte föregånde inlägg. Det är
regel nr:1 på forumet.
Varför nämnde du inte att det var laddnig det handlade om från början? Hur mycket ska dioderna lysa? Om du ger mer information från början så får du bättre svar.
Postat: 23 september 2005, 17:26:29
av cosse
För jag trodde det framgick av texten;
"Grundtanken har varit att driva det hela enbart med hjäp av batteri men tanken är att "förlänga" driftstiden med solceller.... "
Men då beklagar jag om jag formuleringen tolkades som annat än just laddning...
Totala strömförbr lär aldrig överstiga 50ma, normalt 20ma.
//CG
Postat: 23 september 2005, 19:04:46
av danei
Så strömen blir aldrig mindre än 20mA?
Postat: 24 september 2005, 13:41:49
av cosse
Inte för jag förstår hur detta är relevant i min jakt efter solceller då batterierna förser kretsen med det erfoderliga strömuttag som krävs och cellerna genererar den ström som det aktuella ljuset medger, vilket några enstaka mA räcker till.. Hittade som sagt en panel som gav 2V/200mA under idealförh. Men med för stora fysiska mått...
Givetvis tacksam för alla svar men vore som sagt tacksam om någon vet var man finner solcellspaneler av lite mindre storlek....
//CG
