styrning?
anton
Inlägg av anton »
Okej! ska ta å testa de där me blinkande LED!!
anton
Inlägg av anton »
jag tänkte försöka mig på denna flasher http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html
men kvittar det hur många volt kondensatorn är på? , för ja hittar bara
10 μ 16V
funkar den att använda?
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Det funkar, värdet på kongdensatorn är bara ett max-värde, dvs, man ska inte kör kondingen med mer volt (då finns det risk att den går sönder...)
(jippie, nu har jag hjälp nån för första gången, det måste betyda att man lär sig mkt på forumet! tack till alla för det!)
Vad jag menade var att blinka med en LED är en bra start när det gäller PIC programering. Typ den här. http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_1.htm Det är en bra dokumenterad konstruktion. Titta på den så förstår du lite mer var en PIC är.
Din sida är bra om man vill sätta sig in i grunderna i elektronik i allmänhet. Men digitalteknik är roligare....
NSR_Martin
Kom på en sak...
Kjell & Company säljer en sån byggsats, det var förövrigt min första byggsatts! den går ju o ändra om o hålla på med också... Kostar bara runt 50kr... Så får man kopplingschema o så med, plus alla komponenter, smidigare än att köpa allt löst...
Direktlänk till Kjell & Companys byggsatts
EDIT: Danei sa nått, då kanske den inte är så bra, men vill du ha en analog så har du den där iaf... lan ju va bra o träna på o löda med, om du nu inte redan kan det... vet inte hur stora kunskaper du har...
Jo visst blinkaren funkar säkert bra. Jag sa bara att det inte var en sådan blinkare jag syftade på tidigre i tråden.
Men som lödövning och för att fundare lite på vad ström och spänning är, är den bra. Även för att få lite förståelse för hur grundläggande komponenterna fungerar är den bra.
Du kan läsa mer om den här. http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=662
NSR_Martin
Jo visst, jag såg inte ditt inlägg över mitt andra, jag svarade bara på hans fråga,och kkom sedan på att det fans en sån på Kjell & Company, han aldrig se ditt inlägg därimellan...
Håller med, har lärt mig en del på den, har ändrat om o bytt ut komponenter osv o räknar ut hur längee det kommer blinka o se så det sätmmer osv... Man kan göra rätt mkt...
Läs min tråd som daniel länkade till om du vill förstå dig på den...jag tror jag gjort det, hehe...
anton
Inlägg av anton »
jaha..tror ja ska ta o testa den med PIC:en..de stog ju förklaringar för komponenterna där också..tackar så mycket!
anton
Inlägg av anton »
jag hittar inte PIC kretsen på elfa! Kan nån snälla leta upp den åt mig?:
PIC16F84A 10 MHz
erixon
Inlägg av erixon »
Japanerna har verklingen tålamod hade jag gjort det hade sett ut som ett ormbo
http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_29.htm#2
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
erixon>> WOW! :bravo:
anton skrev:jag hittar inte PIC kretsen på elfa! Kan nån snälla leta upp den åt mig?:
PIC16F84A 10 MHz
skriv bara PIC i sökrutan. gå in på PIC16F8X-serien
ta en 20MHz dom funkar fint även på 10MHz. Tänk på att ta en DIL-kapsel. Mycket lättare att hantera.
anton
Inlägg av anton »
Okej..tackar
anton
Inlägg av anton »
andra saken ja ej hittar, en på engelska "Wiring terminal" ? var finns dom
rickeboy
anton>> Ett tips: Om du ändå beställer och har dig från ELFA se till att få med grejor så att du kan bygga en programmerare också... jag har nämligen fått för mig att du är lite grön på området PIC och microprocessor/enchipsdatorer... kanske läsa in dig mer på området så att du inte beställer och konstaterar att du kanske skulle haft en sådan också eller liknande...
//Rille
