Felsöka HF-tändning på TIG-svets?
JohnGalt
Re: Felsöka HF-tändning på TIG-svets?
Inlägg av JohnGalt »
Då verkar de vara OK.
Kollade du dioderna i kylflänsen?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ska verkligen grön som är collector vara kortis till plåten??
Då är det något skumt
JohnGalt
Fast baksidan/taben på IGBTerna är förbunden med collectorn och de sitter ju monterade utan isolerbricka, så borde inte det vara rätt?
breflabb
Den trissan om man tittar riktigt noga så ser det ut som att den har spruckit
på höger sidan. Kan vara en skugga också, men jag tycker att det ser ut som spricka.
Sen om det finns isolerbricka eller inte det kan inte jag se.
Henry
Inlägg av Henry »
Ljuset kommer från höger och den delen är aningen nedsänkt så jag ser det som en skugga.
gunne
Inlägg av gunne »
Trissan ser inte sprucken ut IRL.
Dioderna mäter 0,26 V + kort pip (Fluke) åt ena hållet och 0,73 V (utan kort pip) åt andra hållet. Det känns lite mysko väl?
Edit: Tack till alla som försöker hjälpa till!
breflabb
Pipet kommer nog från någon kondensator som laddas upp när man mäter i kretsen.
Säkraste mätningen är att lossa den o mäta utanför.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad får du för utspänning om du kopplar bort slangpaketet, stänger av HF-tändning och liknande, samt mäter direkt på kabelanslutningarna samtidigt som du vrider på diverse vred för strömstyrka o.s.v?
gunne
Inlägg av gunne »
Tomgångsspänningen i MMA-läge är 0 V och i TIG-läge är den 1.467 V. Oavsett hur strömvredet står. Ca 320 VDC mätt på de stora kondingarna.
Edit: Jag pratade med Södermalms maskin igår och de trodde att det var omöjligt att hitta elscheman p.g.a. Lincolns uppköp av EWS på 90-talet och deras struliga organisation. Han sa även att de flesta kraftkomponenter i såna här svetsar är applikationsspecifika så att det kan vara svårt att hitta ersättare även om man hittar felet. :/
Henry
Inlägg av Henry »
Bara någon som har liknande värden bör rimligtvis funka, men exakt samma komponenter kan det vara väldigt svårt att få tag på.
bearing
Inlägg av bearing »
Slår mjukstartsreläet till (om ett sådant finns), eller hålls kondingarna på primären på 320V endast via mjukstartsmotståndet?
gunne
Inlägg av gunne »
Tror inte något mjukstartsrelä finns. Jag antar att jag i så fall borde höra ett relä som slår på/av någon sekund efter start? Hur identifierar jag eventuellt mjukstartsmotståndet?
Det börjar kanske bli dags att köpa en ny svets. Men det blir sån jävla feature creep och till slut står man där i webbshopen med en AC/DC-pulse-TIG-plasma-maskin för 40 000 spänn som man är för snål för att köpa...
gunne
Inlägg av gunne »
En forummedlem erbjöd sig att sälja sin AC/DC-TIG till mig så nu har jag en svets!
Jag kommer inte att ha nån mer tid att lägga på att felsöka denna svetsen. Om någon vill ta över så hojta till så kan ni få svetsen för kaffepengar eller så mycket som slangpaket och jordklämma är värt.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har behovet av två TIG-svetsar uppkommit men jag har inte tid att felsöka denna.
Finns det någon på forumet som kan tänka sig att felsöka/laga den mot rimlig ersättning?
Henry
Inlägg av Henry »
Om inte så finns annars denna vid ev intresse, helt oanvänd:
