Den här tråden borde väl nästan ligga i projekt numera förresten.
Re: Jukebox av gamla delar
Postat: 11 november 2014, 07:37:05
av superx
Jag noterade att knappinmatningen var minst sagt opålitlig. Elektroniken i boxen avgör om de tre siffror man knappat in är en giltig kombination. Första siffran måste vara 1 eller 2. Andra siffran får vara 0-7 och tredje får vara 0-9 (tror jag). När jag först testade det hela var det svårt att lyckas slå in en giltig kombination.
Sån tur var så var detta enkelt fixat! Bara att skruva upp knappsatsen och rengöra guldytorna där fjäderkontakterna lägger an, samt en mekanisk kontakt på sidan av knappsatsen som sluts när knappen går i botten. Isopropanol funkade fint till detta och nu är inmatningen bra igen!
Postat: 18 november 2014, 09:57:55
av superx
Nu är den igång!
3W-förstärkaren på Adafruit-kortet verkar bli precis lagom för de inbyggda högtalarna.
Jag lyckades aldrig bli klok på formatet för den digitala överföringen av låtnummer, så det fick bli en tabell. Varje knapptryckning kodas med fyra bitar på något lustigt sätt.
Postat: 1 december 2014, 22:09:17
av superx
Klart!
Jukeboxen färdig och monterad i replokalen. Blev väldigt bra om jag får säga det själv. Laddad med 160 riktigt bra låtar (fler får plats på SD-kortet men protokollet från enheten begränsar till 160).
Mjukvaran köar upp till 8 låtar, dock ej samma låt flera gånger. Mellan låtarna slumpas lite samplade LP-ljud in för stämningens skull.
Två problem återstår:
1) den passiva volymkontrollen (soft/loud) funkar inte. Jag skulle vilja läsa av den och ändra volymen i mjukvaran.
2) knappläsningen missar knapptryckningar ibland när musik spelas. Detta beror på att knapparna samplas och SD-kortsläsningen blockerar. Ibland blir timeingen sådan att det inte funkar helt enkelt, dock ej ofta. Övergång till interrupt för knappläsningen borde lösa detta.
Postat: 17 december 2014, 09:31:47
av superx
Nu är även maskinskrivna låt-titlar på plats. Blev väldigt bra tycker jag!
