Transistor NC NO Switch
prototypen
Re: Transistor NC NO Switch
Inlägg av prototypen »
Utarmningtypen är väl i det närmaste död. Finns säkert som småsignaltransistor.
Förr när man inte kunde få gaten tillräckligt ren så ville transistorn ligga och tjuvdra och behövde några volt negativ spänning för att stänga av.
Idag är det anriknings MOS som gäller.
Vad jag läst i tråden så är det en vanlig MOS du ska ha. Spänningen över bössbrytaren när den inte är aktiverad ska ge spänning till gaten på pannlampans transistor.
Protte
