Bränd JVC-Boomblaster
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kolla vad slutstegschippet heter och kolla om du kan ladda hem datablad på det. Där kan du få reda på vilka ben som är vilka ex vilka ben som skall ha plus eller minus spänning. Man brukar också kunnas e ungefär vilken spänning kretsen arbetar med. Sen mäter du vad spänningarna är fram till chippet i verkligheten för där skall dom vara rätt till skillnad från om man mäter i nätdelen där det kan vara regulatorer, switchade agg hit och dit osv.
Har du ingen spänning där får du jobba dig bakåt.
har du däremot mot förmodan spänning mäter du med oscilloskop om du har signal fram till chippet. Har du det men ingen signal ut och alla andra spänningar och komponenter runt chippet är ok är det troligt att det är chippet som är bränt.
Om det å andra sidan är så att nätaggregatet (om det är ett switchat som omvandlar 12V till tex +-33V) har fungerat som det ska, dvs skicka ut en spänning (fast på fel håll då) och matat alla kretsar med felvänd polaritet och bränt varenda liten ytmonterad krake är det nog tyvärr bara slänga hela burken.
Har du tur finns det internt skydd mot sånt men det lär nog tyvärr inte bli lätt att lokalisera felet. Skulle kunna tänka mig att nån ic krets har gett sig
nivax
Inlägg av nivax »
Men arbetar spelaren med växelström? Utgick från att den körde likström.
Hur som helst måste ju felet ligga efter ev. ac->dc-konverterare (eller dc->ac som du säger) iom att varken batteri eller väggström funkar, eller hur?
Ska se om jag kan hitta chippet och om det får nån ström.
Fritzell
All elektronik drivs givetvis med likström men alla ljudsigaler är växelspänning
nivax
Löst!
Inlägg av nivax »
Hej!
Hade lagt denna på vinden medan jag var utomlands. Har nu hittat felet. Den krets som lägger strömmen olika beroende på om det ligger 220V på den eller inte (relä?) har pajjat.
Alltså.
Då det ligger 220V över punkt A och B ska punkt D och C vara kopplade, annars ska punkt D och E vara kopplade. C, D och E är lågström (12-15V).
Vilket relä ska jag köpa, och var (bor centralt Sthlm). Är det ELFA som gäller eller finns det nån centralare butik?
Tackar så mkt för hjälpen!
