Sida 2 av 3
Re: brum/surr i automatsäkring?
Postat: 5 augusti 2013, 19:37:36
av TomasL
Seroster skrev:Jag vill minnas att min svärmor sa något liknande till sin dotter...
Men ja, en dvärgbrytare är gjord av plast och sitter oftast i ett plastskåp, en diazed är gjord av keramik och sitter i ett metallskåp.
Med en passkontakt, som är ett helvete att byta om den bränt sönder, vilket den till slut gör.
Postat: 5 augusti 2013, 23:04:26
av Seroster
Äh, en passdel byter man med passdelsverktyg med spänning på, eller om keramiken spruckit, utan spänning med hjälp av en näbbatång.
Mycket sant att en plåtcentral på en träskiva är mindre brandsäkert än en plåtcentral på betong, men man kan inte alltid få allt.
Postat: 5 augusti 2013, 23:08:40
av TomasL
Har råkat ut för att passdelens gänga svetsat sig fast, bara att byta allt, lite jobbigt dock, julaftons kväll typ, och det är mätarsäkringen.
Jo normalt sett går det ju med en isolerad hylsnyckel, även under spänning.
Postat: 6 augusti 2013, 01:33:10
av blueint
Lite osis om man har en server på annan säkring som förstås är hel men behöver byta en annan säkring bredvid men för att göra det korrekt då behöver bryta huvudbrytaren..
Postat: 6 augusti 2013, 19:37:00
av Seroster
Eller slita ut mätarsäkringen...
Men ja, det är surt när saker går snett.
Postat: 7 augusti 2013, 11:05:02
av Micke_71
Har inte kollat på alla men flera av mina passdelar har en sexkantigt nyckeltag ingjutet i porslinet. Går porslinet sönder så är det väl bara att ta en liten hylsa på spärrskaft eller mejsel. Har 2 gamla plåtcentraler med porslinsproppar hemma o de e fan inte snygga.
Har funderat i flera år på en modern lösning o lägga till någon form av intilligent styrning för ökad säkerhet.
Elektroniska termostater i elementen tar ner spänningen till elektroniken via ett 33k motstånd. Har sett hur motstånden i element har gått varmt o brunnit. Pratade med en elektriker om det o han såg det ganska ofta. Jag kör ju värmen på luftvärmepump men vill ha elementen som backup. Tänkte då ha en kontaktor som slår till strömmen till elementen om tempen går under visst värde, annars är dom spänningslösa.
Vill ha 50% av uttagen styrda av närvaro. Typ kaffebryggare, spis o andra saker som inte bör stå på. Rökdetektor klipper all ström i huset. osv
Men när jag snackat lite med elektriker, både en på jobbet o farsan som jobbade som det i +30år så är deras erfarenhet att plastcentraler med dvärgbrytare är en ökad risk jämfört med mina gamla plåtcentraler som tar ut alla andra fördelar. Även om de inte nämner några särskilda fall så får jag intrycket av att de inte är allt för imponerade av dvärgbrytarna.
Postat: 7 augusti 2013, 11:58:08
av säter
Automatsäkringar är även livsfarliga ibland.
Avstängda säkringar slås på av misstag.
Hur små greppsäkringar finns det?
Jag tycker dessa fungerar hyfsat bra.
Postat: 7 augusti 2013, 14:22:24
av blueint
Diazed får det bli. Har haft funderingar på att byta till dvärgbrytare men det får vara efter att jag läst detta.
Postat: 7 augusti 2013, 16:44:03
av GFEF
Automatsäkringar har angivet max tillåtna föregående säkring.
Diazed säkringar har inga sådana begränsningar ???
Är diazed säkringar så mycket tåligare i verkligheten ?
Eller är det gamla godkännande som inte har uppdateras ????
Postat: 8 augusti 2013, 20:44:41
av Seroster
Nackdelar med diazeder:
1, ALLRA viktigaste IMO, Du får ett hål in i proppskåpet när tant Agda byter propp. Det är berörbart, och om hon petar in säkringen utan att ha den i propphuven och lutar sig mot skåpet kommer hon bränna ett par ampere rakt genom hjärtat, men inte många nog för att säkringen ska lösa ut.
Man kan inte göra allt idiotsäkert, men strömförande berörbara delar är aldrig bra.
2, Hur många gånger har man inte stått där och haft slut på proppar? Jag kommer ihåg när jag var ung och farsan glömt köpa proppar, det var ganska mycket "Behöver vi egentligen belysning på övervåningen?"
3, Dryga att felsöka. Öppna en ny central så pekar alla spakar upp förutom en, då är det ganska lätt att gissa var problemet sitter. I proppcentraler är det betydligt svårare att se, för att inte tala om att signalpärlan inte alltid far ut.
4, Farliga att byta med en kortslutning i systemet. Skulle felsöka en ugn när jag var hushållsreperatör, satte i propparna för att se vad som hände, så att jag kunde börja felsöka. Tänkte inte direkt på att glasen i huvarna saknades. Jag har än idag ett märke i höger hand där den glödgade signalpärlan träffade. Hade jag inte haft för vana att titta bort när jag skruvar i en säkring kunde det ha gått riktigt illa.
5, Ibland skumma problem. Hade en diazed som konsekvent gav 135v ut, men det dipapde till noll så fort man belastade. Det visade sig att diazeden hade gått lite halvt, ett par kOhm motstånd, men pärlan var kvar och den släppte igenom spänning.
6, Fula.
GFEF:
Låter intressant, har du någon lektyr om max föregående säkringar? Aldrig hört talas om det.
säter: Det finns låshuvar för automatsäkringar.
Greppsäkringar är ännu farligare ur ett beröringsperspektiv än diazeder.
Den minsta knivsäkring jag sett ligger på 35A, vilket är lite grövre än vad som är bra i uttagen. - Det är egentligen ingen skillnad på en diazed och en knivsäkring förutom storleken och anslutningsmetoden. Fysiken bakom är densamma, samma material.
Micke_71 du kan sätta all form av intelligent styrning efter proppskåpet, från proppskåp genom ditt lilla kontrollskåp och sen vidare in i elementen.
Postat: 8 augusti 2013, 22:55:17
av blueint
Greppsäkringar är väl främst för användning där proffs jobbar? och de använder väl ett speciellt greppverktyg?
Finns det något system med porslinssäkringar och hållare i porslin och metall som är mer beröringssäkert än diazed för strömmar 1-16A och 230/400V ?
Postat: 9 augusti 2013, 23:47:32
av Seroster
Jo, greppsäkringar är mestadels i större centraler och hanteras av folk som vet vad de håller på med, vilket också är anledningen att de sällan syns i hus.
Man
kan byta en knivsäkring utan knivsäkringsverktyget (patronmanöverdonet för att vara precis) men det är ungefär lika dumt som picknick på autobahn.
Jag känner inte till något annat diazedsystem än propphuvar och knivsäkringar, och det låter svårbyggt, antingen blir det väldigt många rörliga delar, eller så får man ha ett väldigt djupt och smalt hål där man inte kan komma åt att peta.
Sen får man inte glömma att en dvärgbrytare som håller 1000 frånslag kommer leva ganska länge.
Mina föräldrar har ett ganska stort hus, många grupper, och samtliga 30 dvärgar får ungefär ett frånslag i kvartalet.
Postat: 10 augusti 2013, 01:02:00
av blueint
Ett alternativ till verkyget för knivsäkringar kan väl vara en rejäl gummihandske?
Postat: 10 augusti 2013, 08:49:33
av Mindmapper
Gummihandskar skyddar fruktansvärt dåligt mot ljusbågar!
Postat: 10 augusti 2013, 11:40:47
av GFEF
Seroster
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a ... 0085,d.bGE
Rätt långt ner finns det beskrivning om tillåtna försäkringar.
