Reglera luftfuktighet
wombat
Re: Reglera luftfuktighet
Inlägg av wombat »
Du behöver bara se till att det är aningen varmare i lådan än i omgivningen.
Ger sig automagiskt om man har lite värmeutveckling i elektroniken, annars lägg till effektresistor/element (beroende på lådstorlek).
Å så ett litet hål för fukten att ta sig ut igenom.
Klarrt! :tumupp:
/W
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nja, fukten skall helst inte kunna ta sig in men vattnet skall kunna ta sig ut.
Så för utrustning som inte är permanent spänningssatt så monterar man ett litet rör typ 2mm i diameter och 3mm långt på lägsta stället då kommer vatten ut och "ganska" lite fukt in. Gör man dessutom stället runt röret så att det är oisolerat och resten av lådan isolerad så har man en naturlig kondensationspunkt. Varje gång det sker en temperaturväxling (dagligen) så trycks vatten ut.
Det jag har hört från exerterna på jobbet är att hålet ska vara minst 5mm. Annars rinner inte vattnet ut på grund av kapilärkrafter.
