Sida 2 av 2
Re: Invertera spänning med OP AMP?
Postat: 30 maj 2013, 09:36:23
av danei
Vad var R1 respektive R2 i den kopplingen? Är de lika så ska det bara bli en invertering.
Postat: 30 maj 2013, 09:38:02
Alltså... lite semantik bara: en förstärkning på -1 gg är fortfarande en förstärkning! "Förstärkning" i op-amp-sammanhang betyder INTE att spänningen måste öka, det är bara uttryck på et förhållande mellan inkommande och utgående spänning.
Sedan är det komponenttoleranser, offset osv. att ta hänsyn till om man ska ha en exakt förstärkare.
Postat: 30 maj 2013, 09:44:52
av danei
Nej det är inte en förstärkning, lika lite som en viktuppgång på -1kg är en viktuppgång. Eller en inflation på -1% är inflation. Men det är fotfarande en dämpning om förstärkningen är under 1.
Postat: 30 maj 2013, 17:35:00
av Sultanen
Klas-Kenny skrev:Ett problem jag ser med att köra även med negativ spänning som du gör, hur går du till väga nu för att ge ut den positiva spänningen? :humm:
Använder du bara OP'ns utgång måste du ju ändå ge den negativ spänning in nu, för att få positiv ut. Annars måste du ju på något bra sätt växla mellan en positiv utgång och en negativ. Fast du kanske redan har löst det på något bra sätt?
5.06 -> -5.07 är inte att se som förstärkning, om det inte är avsiktligt. Det är snarare en feltolerans.
Den positiva spänningen får jag ut, som jag tror jag nämnt tidigare, via en DAC. Den varierar från 0-5V beroende på vad jag ställer den till.
danei skrev: Vad var R1 respektive R2 i den kopplingen? Är de lika så ska det bara bli en invertering.u
R1 = R2 i min koppling, tror de mer exakt är på 907ohm vardera, vad jag förstått är inte värdet så viktigt sålänge de är lika för att endast invertera, dubblar man R2 blir outputen dubblerad.
Postat: 30 maj 2013, 17:59:06
av 4kTRB
Med -1 tänker jag alltid 180 grader fasskift.
Postat: 1 juni 2013, 21:46:29
av rjl11
Skall du styra en laser galvo kan detta vara intressant OpenLase hardware och OpenLase blogpost
usb ljudkort för att styra lasern.
Postat: 1 juni 2013, 23:09:14
av jesse
4kTRB skrev:Med -1 tänker jag alltid 180 grader fasskift.
Det är väl bara relevant om man jobbar med växelström?
Postat: 2 juni 2013, 09:34:44
av ghu
danei skrev:Nej det är inte en förstärkning, lika lite som en viktuppgång på -1kg är en viktuppgång. Eller en inflation på -1% är inflation. Men det är fotfarande en dämpning om förstärkningen är under 1.
Hur resonerar du om om du seriekopplar 2 inverterande OP-förstärkarkopplingar där den första har "förstärkning" -3ggr och den andra har "förstärkning" -4ggr.
Om man resonerar som Icecap så blir den totala förstärkningen (-3) *(-4)=12 ggr vilket är korrekt.
Hur resonerar du i detta fallet?
Postat: 2 juni 2013, 10:21:21
av danei
Med dämpning menar jag en förstärkning där absolutbeloppet är mindre än 1.
Om vi tar ett annat exempel. Om man räknar på tillgångar är negativa tillgångar skulder, de kan aldrig vara något annat. Men när man räknar på det ser man det som tillgångar med negativt tecken. Men att kalla det för tillgång tycker jag är fel.
Vi är överens men pratar om olika saker.
Postat: 2 juni 2013, 13:37:19
av ghu
Jag tror också att vi är överens men det brukar väldigt ofta bli fel när man pratar om dämpning.
Man brukar definiera (spännings) dämpning som: uin/uut.
Om nu utspänningen är hälften så stor som inspänningen så är enligt definitionen dämpningen 2 ggr eller 6dB.
I många texter förväxlar man detta med förstärkning och skriver 0,5 ggr eller -6 dB dämpning.
Postat: 2 juni 2013, 13:54:12
danei: du pratar uteslutande om spänningsförstärkning som en absolut. Vad kallar du då en förstärkningsfaktor på 1,00?
Och en förstärkning kan likaväl vara för att få lägre impedans och/eller högre ström utan att spänningen behöver bli högre av den anledning. I en del fall blir spänningssvänget lägre men strömmen högre och det är likaväl en förstärkning.
Postat: 2 juni 2013, 14:11:27
av danei
ghu: ja då blir det ju fel.
