Sida 2 av 3
Re: Strömbrytare "High side switching" med "n-channel mosfet
Postat: 22 maj 2013, 20:30:49
av prototypen
Varför en high side driver när det går bättre med low side. Signaljord har du i elektroniken inte i batteriet. Det kvittar vilken av polerna på batteriet man bryter. Jag vet att det känns lite baklänges med switch på minussidan men det är bara en mental spärr man måste komma över. Protte
Postat: 22 maj 2013, 20:39:09
av rikkitikkitavi
Självklart är det lika bra och lättare att implementera med en low side driver.
Min koppling går att förbättra ytterligare m någon PNP trissa till som snabbar upp avslaget osv, men det blir bara mer och mer komplext.
Postat: 22 maj 2013, 20:43:09
av H.O
H.O men det kommer ju att vara ... många dagar?
Det beror väl på vad det är för kondensator du har....
Jag provade att ladda en helt vanlig 100uF/25V elektrolyt (67-257-80) till 15VDC, efter fjuttiga 60 sekunder höll den bara ~2V - inget bra val alltså.
Sen testade jag en 10uF/25V tantalelektrolyt, laddade den till 15V och väntade 10 minuter, då höll den ~11.5V - betydligt bättre men många dagar vet jag inte.
Men, om det fungerar i din tänkta applikation så visst.
Postat: 22 maj 2013, 22:39:09
av netrunner
Kör en test nu enligt mitt första inlägg.
0,3A går genom trådarna ...
Började 22:30 och kollar nu hur länge den håller.
Postat: 22 maj 2013, 22:48:50
av netrunner
Hmm... 18 minuter. Det var ju inte helt lysande.
Postat: 22 maj 2013, 23:44:33
av Swech
Jag trodde de var solderless, de kopplingsdäcken
Swech
Postat: 22 maj 2013, 23:50:06
av bearing
Postat: 23 maj 2013, 08:36:38
av prototypen
Netrunner om du gör som bearings länk och inrusch limiter 3 så har du din On / Off, det behövs ingen highside.
Det är ju den koppling som jag skrev om tidigare.
Omslags effekten är väl inget problem, den ska ju inte switcha 40A, det är väl att när den väl är tillslagen så kan strömmen bli uppåt en 40 A.
Protte
Postat: 23 maj 2013, 10:39:24
av netrunner
Det var nog lite dåligt förklarat av mig först i tråden.
Samma batteri driver 2 saker, dels en mikrodator, dels en kraftig motor. Önskemålet är att kunna stänga av bara den kraftiga motorn. Det finns givetvis många olika sätt som alla är bra på sitt sätt.
Jag har haft en low-side switch som bryter spänningen till motorn men ... jord kan i alla fall hitta en väg tillbaka genom ESC:s signaljord. Har testat att köra utan signaljord ... och det går ju men det känns så fel.
Uppenbara lösningen är ju att använda en riktigt MOSFET-drivers men oj va dyra dom är?
Givetvis kan man bygga en helt egen MOSFET-driver med en 555 och ett gäng med andra komponenter, för mig ett ganska stort bygge.
Batteri eller DC/DC stepup är ju en billigare och enklare lösning. Båda kan man ha ett gäng i lager, som dessutom kan användas till andra saker. Ironiskt nog är dom billigaste DC/DC stepup (14kr) som finns ganska stora och kraftiga 3A(!) ... iofs så väger dom inte så mycket. Mindre och svagare modeller kostar mer.
Om man funderar på ett knappcellsbatteri, tex CR2032 (samma som finns i många PC) så ger dom 3V och kostar ca 2kr (i bulk).
Räcker det med 3V eller måste jag upp ännu mer? 6V? 9V? För att MOSFET ska bottna.
Postat: 23 maj 2013, 11:26:32
av rikkitikkitavi
En logikfet kräver ca 5V för att bottna, så två batterier räcker men det är precis ifall du har lite spänningsfall i batteriet.
En vanlig Fet måste du över 10V, helst 12V för att bottna , men vissa kan vara lite kinkiga även vid 10V.
Jag hade inte vågat mindre än 4 batterier isåfall.
Vill du ha marginal , ett extra batteri till.
Strömförbrukningen blir ju minimal så batterierna räcker länge.
Vad är det för DC/DC step up du tänker på? 555 lösningen är ju just det.
Har du en DC/DC omvandlare som ger utspänning till att driva FETen MÅSTE du ha någon form av trissa som slår av Feten också, eftersom kondensatorn på en DC/DC omvandlare kommer ge dig ett avslag som sträcker sig över flera minuter och feten kommer brinna upp direkt.
Du kan alltså inte använda en DC/DC omvandlare som driver direkt.
Postat: 23 maj 2013, 11:49:56
av prototypen
Det är väl inte omöjlig att ha olika minus om man kan köra med gemensam plus
Man kan tom hänga processorn till plus och använda en negativ regulator (7905), Ska jag rita den också?
Protte
Postat: 23 maj 2013, 12:48:44
av netrunner
prototypen:
SÅ kan man göra! När jag bygger en hexa/octa-copter så ska jag nog göra så tillsammans med en optokoplare + säkring så att om en ESC får fnatt ska inte alla andra ESC:er och mikrodatorn paja.
rikkitikkitavi:
Tackar för det klargörandet, då behöver jag inte testa det när jag kommer hem. 5st knappceller går bort för det blir nog inte så smidigt i alla fall.
Om det nu verkar som jag är lite obstinat så är det för att jag vill ha konstruktionen så simpel som möjligt (och rimligt billig). KISS
Nu kan jag lösa 2 problem på en gång! Ett annat problem är att jag vill ha lysdiodstejp för att tydligt visa vad som är fram och bak. Den går på 12V och det är inte helt kompatibelt med 3cell lipo.
En lösning här kan vara att skapa en 24V rail som driver 2 x 12V lysdiodstejp i serie och även drar N-MOSFET för batteriet. När man stänger av DC/DC stepup så kommer förhoppningsvis lysdiodstejpen (0,25A) att snabbt tömma kondensatorn i DC/DC stepup och N-MOSFET slutar snabbt att leda! Samtidigt får jag helt stabil 24V till lysdioderna!
Denna var ju ganska läcker faktiskt. "TO-220 förpackning"
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0897495684
Postat: 25 maj 2013, 11:15:32
av jesse
Ja, har man hela bilden framför sig så är det ju lättare att komma med en lösning.
Postat: 25 maj 2013, 13:24:00
av ToPNoTCH
Ett litet tips innan du börjar härja för mycket med switchade lösningar ombord på R/C farkoster är att testa lite vad de ställer till med i störningsväg.
I synnerhet om du håller på med FPV så du har videosändare/kameror och GPS ombord utöver radiomottagaren.
Postat: 18 augusti 2013, 21:56:41
av netrunner
