Sida 2 av 5
Re: Detektera postbilen när den åker förbi. "Gul bil!"
Postat: 29 april 2013, 14:09:46
av ensten
Nja, antalet gula bilar / dygn - postbilen borde vara minimalt, speciellt på denna lågtrafikerade vägen.
Trådlös ringklocka på lådan borde ju funka iofs.
Tänkte det kunde vara ett kul projekt ...
Postat: 29 april 2013, 14:44:43
av prototypen
Problemet med tiltbrytare, man vet inte om det har okommit någon post.
Jag har alltid post i lådan så det är bara när den kommer.
Den som inte har post varje dag kan det bli så att man måste gå ut vid 5 tiden och kolla om tiltbrytaren fungerar!
Protte
Postat: 29 april 2013, 14:53:19
av ensten
Hade en idé om att montera ett ir-grid nära botten på lådan som sedan kollas, låt oss säga, var 10 minut mellan kl hh.mm och hh.mm och driva det hela med batteri som laddas med solcell. Man kan tänka sig att varje gång den "vaknar" så skickar den antingen en "ack" eller "nack" beroende på om det kommit post i lådan. När det är post i lådan "latchar" systemet till locket öppnas då det återgår till normal drift.
Postat: 29 april 2013, 14:59:13
av AndLi
Är inte post som kommer med andra leverantörer intressanta? De brukar inte köra gula bilar...
Postat: 29 april 2013, 15:00:20
av ensten
Vi har inget sådant här. Men visst, en sak att ha i åtanke.
Postat: 29 april 2013, 16:27:41
av orvar-e
Sätt fast en liten RFID sändare på postbilen och problemet är löst. Limma fast den under bilen nånstans när din granne eller sambo distraherar gubben. Sedan har du en mottagare i vart du vill hemma, 150 meter innan så vet du att han är på väg, saken är biff.
Ebay igen .......
http://search.eim.ebay.se/?ev=&elc=&kw= ... itter&ect=
Postat: 29 april 2013, 17:02:15
av Gimbal
Bara för att gå över ån efter vatten så kanske en ljusridå tvärs över vägen intill brevlådan. Vanliga bilar passerar snabbt, brevbärarens bil tar lite längre tid.
Postat: 29 april 2013, 17:04:42
av Micke_s
Kamera och identifiera nummerplåten, rätt plåt => larm.
Postat: 29 april 2013, 18:02:47
av H.O
Bortsett från de lagliga aspekterna:
Med en kamera, och
Roborealm kan du troligtvis göra det. Generellt, när det gäller vison gäller det att ha så repeterbara förhållande som möjligt, samma belysning osv osv. I det här fallet kan det vara klarblå himmel och strålande sol ena dagen, snöstorm nästa. Men om det räcker att detetera när mängden gult i bilden överstiger ett visst värde så borde det vara hyffsat enkelt att få till.
Är du programmerare så kan OpenCV vara av intresse.
Vad jag vet går det inte att köra Roborealm på RasberryPi men någon kanske har portat OpenCV...
Ett annat, enklare, visionalternativ som kanske kan fungera är en
CMUCam. Inte alls så kompetent som Roborealm men å andra sidan en fristående enhet som med antagligen klarar "trigga" på mängden gult - och säkert en del mer avancerade filter också.
Postat: 29 april 2013, 18:50:03
av prototypen
Det är väl två speditörer ( är det DSV och någon till) som kör med gula bilar, kommer att fylla hela bildrutan.
Posten företagspaket har väl snyggt gula bilar de också.
Protte
Postat: 29 april 2013, 19:23:29
av SeniorLemuren
Här är en länk till en EF:are som verkar syssla med bland annat färgigenkänning.
Postat: 29 april 2013, 22:20:25
av Volvo245GLT
Kul idé med detektering av postbilen!
Personligen så hade jag nog bara tagit en halv klädnypa och fäst i ett snöre på brevlådan.
Nypan kläms sen fast mellan lådans lock och kommer indikera (ramla ner och dingla i snöret) om posten har kommit.
Enkelt och bra, precis som det ska va!
Är lådan utom synhåll så går det ju att krångla till det hur mycket som helst med magnetkontakt, trådlös ringklocka, stoppur för att logga tiden o.s.v..
Men om syftet nu är att dektektera postbilen så finns det väl bara två vägar att gå? Optiskt med en kamera som känner igen hela bilen, postens logga på sidan eller bara den gula färgen.
Eller en microfon som känner igen bilens motorljud.. Eller varför inte bara prasslet från alla räkningar och inkassokrav som dimper ner?
Osäker på tillstånd dock för kamera eller mic.. Behövs det verkligen när det handlar om maskin-till-maskin?
Postat: 29 april 2013, 23:03:24
av prototypen
Eller skaffa en hund, alla vet ju att hundar jagar brevbärare så det är ju bara att sätta en GPS på hunden och när hunden rört på sig så går larmet, postis har varit här (och är på väg till sjukhus utan byxbak).
Protte
Postat: 30 april 2013, 07:35:14
av orvar-e
Den var ju tom sämre än min ......
Postat: 30 april 2013, 11:38:42
av Jonyverse
Jag som arbetar som grafiker vet hur mycket en färg kan skilja beroende på betraktelseljuset. Det är sällan postens gula färg betraktas i standardljuset 5600 K, det enda ljuset då värdena på loggofärgen stämmer.
I Sverige har vi både årstider och varierande väder som gör att den gula färgen kan vara nästan hela färgspektrat mellan brun och grön. Man skulle kunna ha en till detektor som är riktad mot en vit yta som referens.
Kul idé dock, men jag skulle gå på detektor i brevlådan.
