Sida 2 av 3
Re: Hur kan jag göra en superstark 360° lampa?
Postat: 24 april 2013, 14:28:18
av sneaky
Visste inte att det var ett problem, jag ändrade mitt inlägg. Skulle inte bli förvånad om det skulle gå att rista och knäcka ett så pass tunnt rör också.
Postat: 24 april 2013, 15:49:54
av Lennart Aspenryd
Jag kan inte se någon anledning att ens stoppa dem i ett rör.
Om man klipper av de med silikoninfästning 3 x 5 enhet dvs 15 dioder och sätter ihop tre enheter som en triangel. Då har du ditt ljus!
Om det passar kan jag kolla i källaren vad som ligger på hyllan!
Postat: 24 april 2013, 17:03:04
av arvidb
Enes skrev:arvidb, tack - kul att du hittade lampor som ser exakt lika dana ut! Tror ni att de är samma lampor? Både lumen och candela var ganska låga på båda lamporna, men om det är de lamporna som säljs på sidan jag länkade till så duger de utan tvekan!
Är inte 900 MCD ganska lite? När jag kollar på deras LED-strimmor finns det sådana med över 25.000 MCD - men det kanske inte är så mycket med tanke på hur många vinklar de täcker?
Om vi gör några förenklingar - att dessa lampor strålar jämnt åt alla håll (vilket de förstås inte gör, särskilt inte där anslutningarna sitter - så skulle samma ljusmängd koncentrerad till en strålvinkel på 20 grader ge en intensitet på 113400 mcd! Så ja, det har med strålvinklar att göra.
Dock kvarstår ju faktum att de fortfarande bara strålar ut 1/100-del av ljuset från en 40 W glödlampa. De kan nog ändå vara minst lika "ljusa att titta på" som en 40 W glödlampa, eftersom ytan som de 4,5 lm strålar från är så mycket mindre - om vi approximerar formen hos dioden till en sfär med 6 mm diameter, och en glödlampa till en sfär med 50 mm diameter, så har dioden ca 275 ggr mindre yta, och bör alltså vara "mer än dubbelt så stark att titta på" som en 40 W glödlampa! Men igen, den lyser bara upp omgivningen som 1/100 40 W glödlampa. :)
Postat: 24 april 2013, 19:38:51
av Enes
Tack för alla svar :)
Angående den där 360 degree LEDen, du säger att den lyser upp omgivningen som 1/100 av en 40 W glödlampa... Om jag förstår det rätt så innebär det att den inte lyser upp lika långt ifrån lampan, alltså att den bara lyser upp några cm frammåt? Vilket i det här fallet inte skulle göra något, det räcker att lamporna lyser starkt ungefär 5-10 cm frammåt!
Men tror ni att den där lampan på superbrightleds är exakt samma som den i videon? Eller tror ni åtminstone att den borde vara stark nog? För i så fall beställer jag både en sån idag och en plexi-tub!
Postat: 24 april 2013, 22:02:06
av LaRdA
Annars om du vill testa med LED-tejp så skulle jag kunna skicka en bit så du kan testa om det duger. :)
Postat: 25 april 2013, 08:49:10
av Enes
Larda, snällt av dig men det behövs nog inte. Är ganska säker på att det duger - finns väldigt starka LED-strimmor! Då missar jag 360 graders ljusstrålning tyvärr, annars hade jag köpt sådana direkt!
Jag väntar tills någon har svarat på om de andra 360 degrees lamporna är starka nog. Om de inte är det så slutar det nog med att jag får köpa LED-strimmor ändå ;)
Postat: 25 april 2013, 10:24:55
av adent
Finns det inte ganska tunna led-strippar som man skulle kunna fästa på en trekantig stång och sen stoppa in i ett plexirör, eller
kanske strunta i den trekantiga stången?
MVH: Mikael
Postat: 25 april 2013, 13:20:23
av superx
Jag tror de där dioderna duger. Tycker inte att lampan i filmen ser så extremt ljusstark ut.
Postat: 27 april 2013, 12:49:56
av Enes
Jag har bestämt mig för att beställa följande lampor:
http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... /770/2033/
De är mycket starkare än de som är 8 mm. Hittade också passande plexirör till dom som bara har 15 mm ytterdiameter och 13 mm innerdiameter :)
http://www.plastmekano.se/data/images/m ... -05(1).pdf
Nu är jag på jakt efter en avlastare till sladden, en AC DC adapter som är 3,4-3,5 V! Är det någon som vet var sådana kan köpas billigt? Har inte hittat något under 250kr! Borde finnas billigare!
Kommer sedan använda krympplast över sladden, avlastaren och plexiröret - då blir det en mer eller mindre exakt kopia :)
Postat: 27 april 2013, 14:02:55
av Meduza
Fast du vill egentligen inte ha en 3.4v nätadapter, du vill sätta seriemotstånd innan varje Led som strömbegränsning och använda typ 5v nätagg.
Postat: 27 april 2013, 14:23:56
av Enes
Okej, hur sätter jag seriemotstånd? Har aldrig gjort det förut.
Postat: 27 april 2013, 16:20:49
av arvidb
Jag tror att du kommer att få problem med värme med de dioderna. De är på 1,19 W per styck, och klämmer du in ett gäng sådana i ett smalt plaströr så blir det nog för varmt. Jämför med 8 mm-dioderna som är på 0,19 W.
Lysdioder är svåra att driva med en konstant spänning eftersom de har en väldigt flack ström/spänning-kurva. En liten liten skillnad i spänning kan göra att de inte lyser bra alls, eller att de brinner up. Eftersom varje diod är lite olika så kan detta dessutom ske samtidigt för olika dioder.
Du måste alltså driva dem med en konstant ström istället, och det görs enklast genom att använda ett seriemotstånd. För 8 mm-dioden är Vf typiskt 3,2 V, och du vill driva dem med 60 mA, enligt datat på sidan.
Har du då en spänningskälla på 5 V (reglerad), så är det 5-3,2=1,8 V som "blir över" till seriemotståndet. Använd Ohms lag (du vet att 60 mA ska gå genom motståndet): R = U / I = 1,8 / 0,060 = 30 Ω. Ett motstånd behövs till varje LED.
För att minska på antalet motstånd som behövs (och på effektförlusten) så kan du koppla dioderna i serie istället. Säg 5 dioder vilket ger en total spänning över dioderna på 5 * 3,2 V = 16 V. Säg att du hittar ett spänningsaggregat på 19 V, då är det 3 V som "ska bort" över seriemotståndet: R = U / I = 3 / 0,060 = 50 Ω. Effektutvecklingen i motståndet blir P = U * I = 3 * 0,060 = 0,18 W (använd ett 0,6 W motstånd så blir det bra).
Tricket är att hitta ett spänningsaggregat så att det blir "lagom" mycket spänning över till strömregleringen: blir det för lite spänning över motståndet så blir kretsen känslig för spänningsvariationer (jmf extremfallet med R = 0 Ω och du är tillbaka till den väldigt känsliga lysdioden). Blir det för hög spänning över motståndet så blir effektförlusten för stor (motståndet brinner upp).
Postat: 27 april 2013, 22:44:33
av superx
Håller med arvidb. 1W-dioderna kommer blir mycket krångligare att driva och kyla etc. Och jag kan inte tänka mig att det behövs så mycket ljus.
Postat: 27 april 2013, 23:02:51
av danei
Det är å anda sidan inget problem att driva dioderna under maxeffekt.
Postat: 1 maj 2013, 12:43:22
av Enes
Arvid, tack igen. Bra att du varnade mig, beställer 8mm lamporna istället!
Danei, när du säger att jag kan driva dioderna under maxeffekt, då menar du väl att det går att driva dom med minsta "Forward Voltage" som enligt sidan är 3.2V? Eller går det att använda en 3.0V adapter för full effekt på lamporna ändå? Det kanske är för lite kraft för att de ska börja lysa överhuvudtaget?
