Sida 2 av 3
Re: Tankar om mitt lilla CNC bygge
Postat: 12 april 2013, 20:25:06
av cazz
Efter en del kontakt med olika företag så verkar det som själva trapetsgängstången är billig men muttrarna var dyra och sedan frakt och det med moms blir det blää
Tanken var att man köper två st 1 meter stänger, jag kommer bara använda en men är bra att ha en i reserv.
på ena sidan sitter ju motorn och på andra sidan genom fästen så hade jag tänkt sätta en mutter på var sin sida.
Sedan på själva ställningen hade jag planerat långa plastmuttrar för att göra den mindre glappig.
men när man räknade klar så hamnade det på ca 968 kr.
Har tittat runt lite på ebay på kulskruvar för "skoj" skull och mäter jag rätt så räcker det med 1x350mm och 2x250mm (kan annars byta ut ena 250 mot en 350 beroende hur jag gör designen)
och vad jag minns när jag bara räknade lite snabbt så hamnar det på 695-720 kr
Eftersom kulskruvarna inte har gängat endå ut på sidorna så behöver jag inte några muttrar utan typ kullager.
Så det verkar vara billigare att jag beställer kulskruvar, var lite förvånad på detta faktist.
Tja det är ju ingen nackdel om man man har det på sin CNC fräs :)
Postat: 12 april 2013, 21:05:46
av Wise
Postat: 12 april 2013, 21:12:02
av cazz
mmm om man har utrustning kan man göra en hel del :)
Men tror i längden det kan vara bra att köra med kulskruvar, ska skissa vidare på upplägget i helgen.
Postat: 15 april 2013, 16:04:02
av cazz
Meduza skrev:Jag hade nog siktat på 25mm rör på X och Y, och gått ner till 20mm på Z för att spara lite plats och vikt.
Råkade rita lite fel :)
Ritade och måttade alla rören i 20mm.
dvs både X och Y
Tror ni den blir för klen endå??
Eller kan man göra en kompromiss och köra stativet X i 25mm och sidled Y i 20mm??
Som jag har gjort nu så blir stort sätt allt i 10mm aluminiumgods förutom de rostfria rören.
Postat: 15 april 2013, 19:18:12
av Walle
cazz skrev: på ena sidan sitter ju motorn och på andra sidan genom fästen så hade jag tänkt sätta en mutter på var sin sida.
Jag förstår inte riktigt varför du tänkte sätta muttrar där, vad ska det åstadkomma? Normalt har man bara mutter/muttrar på den delen som skruven ska röra på.
Postat: 15 april 2013, 20:05:52
av cazz
Eftersom den är helgängad så vill jag vara säker den sitter på plats på den sidan där motorn inte finns.
Kulskruven är ju inte gängad ända ut och kan då enkelt trycka in en kullager för att ha den på plats på båda sidorna.
Men även om jag minskar på muttarna så blir det en endå en dyrare historia än kulskruv
Postat: 16 april 2013, 12:21:58
av cazz
Snart är det dags att visa upp hur långt man har kommit men har fastnat på en del saker och det är elektronik.
Vilka stegmotorer rek ni?
Vet ju inget om sådant, det enda jag vet att det borde ju inte behöva vara så stora??
Tittade lite på dessa motorer om det är bra?
http://www.jbcnc.se/product_info.php?products_id=186
Räcker dessa till mitt projekt, finns det andra bättre eller billigare?
Behöver även tips på strömmatning och styrkort.
Ebay har en drös med olika modeller men vet inte vilka som passar med vilka?
Måste nämligen se så jag får plats med motorerna nämligen i mitt projekt :)
Postat: 18 april 2013, 22:15:46
av cazz
Sådär
Idag har jag gjort klart ritningarna, pratat med en person som kan kanske hjälpa mig fräsa ut en del saker.
Jag planerar att köpa hem imorgon ca 12 kg aluminium och rostfri rör.
Har även beställt 12 st kullager block och 3 st kulskruvar.
Så sakta med säker är man på väg.
Postat: 4 maj 2013, 23:49:15
av cazz
Det går framåt men inte så att det krävs några bilder.
Materialet har kommit (ca 12 kg Aluminium)
Kullagren har kommit och veckan som kommer så borde kulskruvar och glidkullagren komma.
En som jag känner kommer hjälpa mig lite med aluminiumfräsningen, han har tillgång till några proffs CNC maskiner.
Hoppas bara att nästa gång jag skriver här att jag har lite bilder :)
När allt är fixat då är det dags att gå vidare med att köpa in motorerna och elektroniken.
Motorerna blir nog troligen dessa
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=186
De resterande av elektroniken har jag inte en enda aning om, har en bärbar dator med Pararellport men det är det enda :)
Postat: 1 juni 2013, 21:34:23
av cazz
Nu är det som ska fräsas har fräst.
Bilder kommer när jag har inte glömmer ta med mig kameran eller glömmer fota.
Några hål får jag själv göra eftersom det blir lite jobbigt att sätta CNC maskinen alu biten på högkant.
Kulskruvan får jag nog beställa par nya tyvärr.
Postat: 17 juni 2013, 15:50:33
av cazz
Hmm nu kanske det inte är någon tankar utan handling så den kanske ska vara i projektdelen :)
Men har äntligen haft lite tid att jobba med de nu.
Har byggt mer men några bilder kom jag ihåg att ta i alla fall :)
Postat: 1 augusti 2013, 10:56:58
av cazz
Fick hem kulskruvarna, dock fick jag dom samma dag jag gick på semester så det fick vänta.
Nu har man satt ihop och sågat det mesta, bara en del borrning kvar.
Mätte lite fel och fick göra om lite men det börja ta sig och kulskruvarna går hur lätt som helst med kullager.
Börjar bli riktigt bra.
När allt är ihopsatt då är det dags att köpa in elektroniken.
Postat: 2 augusti 2013, 14:33:42
av Bola
Är det bilden som spelar ett spratt eller är det inte axlarna lite snea?
Postat: 2 augusti 2013, 14:38:36
av cazz
bilden spelar ett litet spratt. de är raka :)
Postat: 25 september 2013, 12:52:37
av swetrekki
hur går det med bygget, blev lite nyfiken :)
