Bilstereo slocknar vid bilstart
Josasp
Re: Bilstereo slocknar vid bilstart
Inlägg av Josasp »
sodjan skrev:Starta inte musiken förrens bilen är igång kanske ?
Eller starta inte bilen så ofta?
Och vad är så kritiskt med de där 30 sekunderna?
Hjärtstillestånd under tiden ?
Ja precis, varför lösa problem när man kan skita i dom...
Kom igen nu, vad är det för inställning!?
Klart man ska fixa något om man kan, kanske bara för att man kan?
Det är ett litet irritationsmoment, klart jag ska fixa det ;)
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Man kanske kan koppla in ett litet uppladdningsbart batteri istället för en kondensator? Med diod framför så att det inte laddas ur bakvägen. Då får man liksom en liten UPS för bilstereon så den klarar strömavbrottet när man startar bilen.
Om man hakar på förslaget med ett extrabatteri så kan man kanske också låta det batteriet mata tändspole och ev. även elektronikstyrboxar, så har man full fart på tändningen även om startbatteriet är trött...
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag har planer på att fixa två separata elsystem i bilen.. Det vanliga startbatteriet som matar enbart startmotorn, och ett LiPo som tar hand om laddningen av startbatteriet, driver lysen, stereo, motorstyrning och allt annat som generatorn normalt sett fixar.
LiPo-batteriet laddar jag sen upp när bilen står till hemma eller på jobbet.
Det sägs ju att man kan spara en hel del soppa om motorn avlastas från uppgiften att generera el, så varför inte låta ett dedikerat batteri sköta den biten? :) Och kör man slut på det så är det ju bara att låta generatorn och det ordinarie batteriet kicka in.
Problemet med att stereon överröstar startmotorn som någon nämnde går att lösa ganska lätt om stereon har en mute-ingång för telefon.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
En orsak till att spänningen till t.e.x radio kopplas bort under start är för att
rädda elektroniken från spänningsspikar när solenoiden i startmotorn slår till och från.
I princip bara motorstyrningen som får spänning under start.
Kjelle
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Kanske enklare att dra en separat kabel från batteriet, avsäkra och sätta en skyddsdiod + en kondensator precis innan bilstereon.
Enda problemet är att du inte får glömma att stänga av radion när du parkerat och ska lämna bilen då nyckelns funktion inte är med då.
(Går ju iof. att lösa..) :humm:
