Sida 2 av 2
Re: Hjälp med att koppla om en kompressor från 380 till 220V
Postat: 23 mars 2013, 12:45:36
av xxargs
Fast det är verkligen ingen stark motor i det här fallet - 368 Watt vid 3-fasdrift och det vid cos(fi) = 0.8 vilket betyder att den går ganska hårt lastad och/eller har höga förluster i sig, då större motorer sällan har högre än cos(fi)=0.7 vid märklast
Att den har avlastning är nog en förutsättning (dvs. pyser kort efter stopp och att det pyser en kort stund efter kompressorn startat) om den skall orka igång kompressorn även med 3-fas och det blir ännu viktigare om man skall försöka konvertera till 1-fas mha. kondingar.
Att pumpa tryckluft är ju samma sak som att tillverka varmluft kring kompressorn eftersom all effekt som motorn pumpar in blir till värme kring kompressorn och med tanke på effektnivån av motorn så är det ingen stor kompressor.
Postat: 29 mars 2013, 16:06:39
av MiaM
Om motorn bara är på under 400W så är det å andra sidan ingen större ekonomisk förlust om den brinner upp. Ett rejält värmeskydd på den, och se till att hålla den kliniskt ren från damm, oljeklegg och annat som kan ta eld, så är det väl kanske bara att tuta å köra?
Det lär ju inte vara någon vettig människa som har en enfaskompressor på 1,5hp eller liknande som är sugen på att byta jämnt med en sånhär maskin?
P.S. en grej som inte nämnts i tråden är vad pressostat/kontaktor orkar. Det lär bli högre strömmar vid lägre spänning.
Men var vill man köra en kompressor där det inte finns trefas? Dra fram trefas är väl den bästa lösningen...
