Sida 2 av 3
Re: Hjälp med felsökning av kod till PIC12F683
Postat: 1 mars 2013, 11:14:25
av sodjan
Men, varför inte göra som vi säger istället?
Bilden verifierar bara att du har kopplat (knappen) fel.
Och det förklarar sannolikt också de fenomen du ser.
D.v.s koppla knappen rätt och försök igen.
Postat: 1 mars 2013, 11:19:51
av TomasL
Om du kopplar så här så funkar det bättre, dessutom får du en viss filtrering av kontaktstuds.
Vdd
I
I
5k6
I
I
picpinne<--------->10k<----<Brytare>----Vss
I
I
100nF
I
I
Vss
Postat: 1 mars 2013, 11:20:40
av emilrowland
Har nu även testat med att koppla den till pull-down. Men får exakt samma respons, att alla utgångar blir aktiva.
Så jag undrar är det något fel i min kod?
Eller har jag bara kopplat väldigt fel.
Har testat att göra om koden så att den inte lyssnar efter knappen utan att den direkt startar och då funkar allt.
void larm(){
int i = 0;
while(i<5){
GPIO.B0 = 1;
Delay_ms(1000);
GPIO.B0 = 0;
Delay_ms(1000);
i++;
void start(){
GPIO.B5 = 1;
GPIO.B1 = 1;
Delay_ms(10000);
GPIO.B5 = 0;
GPIO.B1 = 0;
larm();
void main() {
TRISIO.B0 = 0;
TRISIO.B1 = 0;
TRISIO.B5 = 0;
while(1){
if(1 == 1){ start();}
Men när jag använder knapp funktionen så funkar det inte, utan alla utgångar blir aktiva.
unsigned char x = 0;
void larm(){
int i = 0;
while(i<5){
GPIO.B0 = 1;
Delay_ms(1000);
GPIO.B0 = 0;
Delay_ms(1000);
i++;
void start(){
GPIO.B5 = 1;
GPIO.B1 = 1;
Delay_ms(10000);
GPIO.B5 = 0;
GPIO.B1 = 0;
larm();
void main() {
TRISIO.B0 = 0;
TRISIO.B1 = 0;
TRISIO.B5 = 0;
TRISIO.B4 = 1;
CMCON0 = 0x07;
ANSEL = 0;
while(1){
x = GPIO.B4;
if(x == 0){}
if(x == 1){ start();}
TomasL jag ska försöka testa så som du visar.
Postat: 1 mars 2013, 11:27:38
av TomasL
Några råd.
Använd Code-taggen istället för Citat när du klistrar in kod, då blir indragen förhoppningsvis riktiga, för du använder väl indrag?
Du får faktiskt också visa hur du initierar processorn och portarna, det finns i princip inget sånt med.
Postat: 1 mars 2013, 11:32:04
av emilrowland
Så har ändrat till Code nu.
Jag har initierar så här om jag har förståt rätt:
Postat: 1 mars 2013, 11:36:45
av sodjan
Tja, *hur* är det kopplat ?
Har du över huvudtaget kollat den länk jag skickade?
Eller Jimmys schema som också fungerar men som i och för
sig har lite extra som sannolikt inte direkt berör ditt problem
just nu ?
Vad händer om du plockar bort knappen helt och lägger pinnen
fast kopplad till "hög" eller "låg" ?
Postat: 1 mars 2013, 11:41:17
av emilrowland
Jag har läst länken. Har nu även testat att plocka bort knappen och lägga direkt hög och låg. Men jag får samma fel hela tiden. Så jag undrar om jag har skrivit någonstans fel i min kod som säger att mina utgångar ska bli aktiva hela tiden?
Postat: 1 mars 2013, 11:49:24
av sodjan
OK, då har vi ju ett lite annorlunda läge. Då kan vi
för tillfället släppa frågan om knappens inkoppling.
Det *jag* skulle göra nu, vore att skriva om det i assembler,
det blir bara 10-20 rader, för att verifiera att det i grunden
fungerar som du har tänkt. Sedan, om *det* fungerar, kan man
fundera på varför C-koden inte fungerar.
Postat: 1 mars 2013, 11:55:31
av Everest159
Testa flytta knappen från ben 5 till 4.
jag hade liknande problem med ett annat projekt, när jag hade bytt så fungerade det utmärkt.
Det kan mycket väl ha varit min kod som var fel, men de tar ju inte så lång tid att ändra koden och flytta kabeln för att testa.
Postat: 1 mars 2013, 12:23:43
av ie
Hej.
Strunta i knappen tills du vet att koden funkar.
Byt ut raden x = GPIO.B4; till x = 0; resp x = 1;
När dessa båda alternativ funkar som förväntat så byter du tillbaka till knappen och fortsätter felsökningen där (om det inte funkar).
Raden if(x == 0){} tillför inget och kan/bör tas bort.
Jag har inte tittat på hur GPIO.B4 funkar, men kan det vara så att den returnerar 16 i st f 1, dvs 5'e biten satt? (0b00010000)
Postat: 1 mars 2013, 13:45:32
av emilrowland
Hej jag har tagit bort den tomma if satsen.
Jag har även testat som sagt att byta ut x = 1 och då funkar allt som det ska. Problemet är när jag byter ut x = 0, då borde inte alla utgångar bli aktiva eftersom de anropas inte. Och jag har inte heller skrivit in någonstans så att de skulle kunna vara på alla samtidigt och konstant på hela tiden. Så jag förstår inte varför det blir så konstigt om jag inte skulle anropa funktionen.
void larm(){
int i = 0;
while(i<5){
GPIO.B0 = 1;
Delay_ms(1000);
GPIO.B0 = 0;
Delay_ms(1000);
i++;
void start(){
GPIO.B5 = 1;
GPIO.B1 = 1;
Delay_ms(10000);
GPIO.B5 = 0;
GPIO.B1 = 0;
larm();
void main() {
TRISIO.B0 = 0;
TRISIO.B1 = 0;
TRISIO.B5 = 0;
TRISIO.B2 = 1;
CMCON0 = 0x07;
ANSEL = 0;
while(1){
x = 0;//GPIO.B2;
Postat: 1 mars 2013, 15:08:32
av sodjan
Du bör sätta pinnarna = 0 redan i starten av main(), alltså samtidigt
som du sätter TRISIO, CMCON0 och ANSEL. Om du inte gör det så
kan pinnarna starta upp efter reset i vilket läge som helst.
Postat: 1 mars 2013, 15:12:56
av emilrowland
Så nu funkar det
. Men nu så ska jag fixa till knappen så att den också funkar. Tack för hjälpen.
Postat: 1 mars 2013, 15:15:52
av sodjan
> Så nu funkar det...
Jaha, och *varför* ??
Notera att det normalt anses som jäkligt dålig stil att enbart
säga att det "funkar" utan någon som helst återkoppling...
Postat: 1 mars 2013, 15:18:42
av emilrowland
Det funkar om man som du sa att man sätter alla utgångar till 0 i början. Så att inget kan feltolkas. Då fungerade det bra.
