Sida 2 av 6
				Postat: 18 juni 2003, 22:22:00
				av EagleSpirit
				texten står helt still, men jag kan göra så att den roterar om jag vill.
ja det kanske räcker med bara en, men det är fortfarande lite försent för mig. Har inte tillräckligt utrymme.
det är inget mer nästan. Har en spänningsreg till 5v, konding som stabilisering, PIC, motstånd och lysdioder. Sen har jag några komponenter där på sidan som programmerare. Den är inte nödvändig.
				Postat: 18 juni 2003, 22:45:13
				av mullemeck
				på den sista bilden ser man en sladd som sitter fasttejpad rakt ut i luften.
Är den till för att ge Pic:en en signal en gån per varv eller?
				Postat: 19 juni 2003, 17:51:01
				av pelle76
				Om man vill att texten skall stå stilla så måste man synka utskrifterna mot varvtalet... Det finns flera lösningar på detta men det måste nog vara någon form av runtime-synkronisering... Man kan nog inte lita på att den alltid kommer snurra lika snabbt...
Oj där snacka jag i nattmössan... såg inte att det var en sida till på den här tråden...
				Postat: 19 juni 2003, 21:50:09
				av EagleSpirit
				det där med att få den att stå stilla eller flytta på sig är inga problem alls. Det är skitlätt. Just nu har jag en liten kabel som sticker ut ja, den går till reset-pinnen på PICen och startar alltså om kretsen varenda varv. Då står den ju stilla. Om jag vill kunna flytta på texten så ska jag flytta den kabeln till helst RB0 och sedan programmera in den delen i PICen. RB0 för den har en egen interrupt. Sedan räknar man lite matte
				Postat: 21 juli 2003, 00:29:29
				av mullemeck
				har nu byggt mej en sådan snurra och sitter och kämpar med kodningen.
lat som man är så försöker jag få picen att själv räkna ut hur lång pause som behövs mellan varje kolumn, dock svårare än jag trodde.
				Postat: 21 juli 2003, 00:40:54
				av EagleSpirit
				eeeh, kallar du dig lat då? Jag behövde testa tre gånger och sedan hade jag en tid som passade. Det är ju jobbigare att räkna ut tiden
				Postat: 21 juli 2003, 01:13:42
				av mullemeck
				jo det ville inte funka riktigt.. lyckas dock inte hitta någon bra tid iheller..
jag tror jag har gjort det lite för seriöst i kodningen...
hur har du byggt upp bokstäverna?
				Postat: 21 juli 2003, 01:25:16
				av Melker
				Kan försöka svara...
Bokstäverna ser ut att vara uppbyggda i 8x4 "pixlar"(lysdioder) på bilderna, ifall det var så du menar, men det spelar ju ingen större roll, kan lika gjärna vara tex 8x10...
Eftersom bokstäverna inte ska kunna ändras är dom ju bara att spara i programminnet. Ett 'H' kan se ut så här tex:
0b11111111
0b00001000
0b00001000
0b00001000
0b11111111
				Postat: 21 juli 2003, 01:33:59
				av mullemeck
				fjolla som man är
 så proggar man ju i BASIC
i det programmet jag håller på med nu så har jag delat upp hela
varvet i 37 kolumner, omkrets/ lysdiodernas storlek,
men jag har svårt att få bara ett streck att stå kvar på samma ställe, det snurra och ibland är det flera..
				Postat: 21 juli 2003, 02:59:16
				av Melker
				Okej
Tror nästan du måste köra med någon interupt varje varv, eller helt enkelt göra som Eaaglespirit at du "resetar" varje varv. Om man bara kör på tid så kan det nog vara lite svårt att få texten att stå helt still eftersom motorn inte snurrar exakt lika fort hela tiden.
				Postat: 21 juli 2003, 14:30:30
				av mullemeck
				får testa det istället
				Postat: 22 juli 2003, 01:30:47
				av mullemeck
				tusiken, min 90mm fläkt som drev hela tjofräset kastade in handuken.
antagligen var det för mycket för den så den brännde eller någet.
vad använder du för fläkt till din EagleSpirit?
				Postat: 22 juli 2003, 22:58:52
				av EagleSpirit
				mullemeck skrev:tusiken, min 90mm fläkt som drev hela tjofräset kastade in handuken.
Jag vet inte vad den heter men det är en 80mm fläkt iaf. Den har börjat låta lite mer än den gjorde förut och snurrar mycket saktare, men den funkar och jag tänker inte byta förrän den är helt död
  Min är inte så centrerad så jag är förvånad att den hållt så länge som den gjort.
				Postat: 22 juli 2003, 23:05:47
				av mullemeck
				då kanske du hade nån starkare typ än min..
kör nu med en rejäl motor som i vanliga fall tuffar på i 11000 varv/min
har växlat ner den en bit med lego kugghjul och sen sänkt volten med en spänningsregulator så nu ska det nog funka en stund..
				Postat: 24 juli 2003, 23:27:15
				av mullemeck
				yess, nu funkerar även min. Grymmt tufft det ser ut i verklighetn måste jag säga..
lite bilder..
http://m1.418.telia.com/~u41804344/snurrmoj.jpg
http://m1.418.telia.com/~u41804344/snurrmoj1.jpg
