Sida 2 av 2
Postat: 23 augusti 2005, 21:57:25
av mattej00
Fritzell:
Jag är helt såld på din idé om förstärkare :P
Vad bör jag läsa om för att förstå hur en förstärkare funkar och dess delar. Vad jag förstått så består dem främst av resistorer, capacitor (vilket jag tror är kondensatorer) och så kallade Op-Amps.
Fast ska väl först prata med läraren imorn och se om jag får eller inte får..
Postat: 23 augusti 2005, 23:13:12
av Fritzell
Hehe kul att du gillar idén. Det finns hur mycket som helst att läsa om förstärkare. Både på internet och i böcker.
Vanliga diskreta förstärkare, tex hembiorecievers, vanliga stereo osv består främst av halvledare (transistorer), motstånd och kondensatorer. En Operationsförstärkare (OP) är en integrerad "förstärkare" dvs man har tryckt ihop hundratals transistorer, motstånd osv i en liten kapsel.
Men för att överhuvudtaget kunna förså en diskret förstärkare måste man ha vissa grundläggande elektroniska kunskaper innan man kan ge sig in på det. Och speciellt när det gäller diskret förstärkardesign är det mycket som skall tas med i beräkningen. Jag tycker det är måttligt svårt trots att jag har läst elektronik och hållt på massor på fritiden med analoga elektronikkopplingar i flera år.
Det här med op förstärkare eller integrerade förstärkare gör det hela en bit enklare eftersom man redan åstakommit den så att säga "värsta biten" så det blir lite enklare att förstå. Men räkna inte med att man lär sig allt på några dar. Jag har hållt på i över två år med att förstå hur diskreta three-state förstärkare fungerar. (schema på en typisk design)
En op förstärkare är ju ingen audio förstärkare från början utan blir det när man kopplar den med motstånd och kondensatorer osv på ett visst sätt.
Det finns en rätt bra guide i FAQ forumet du kan läsa om du vill. Om du tycker det är för svårt kan jag förklara lite enklare. Men kan man det enklaste, typ ohms lag, Spänning Resistans och Ström borde det gå..
Lycka till med projektvalet. Jag själv hade väldigt svårt att bestämma mig :)
Postat: 24 augusti 2005, 20:51:55
av mattej00
Okej, får väl läsa den engelska guiden då, har itne hittat nån svensk :P.
Men om böcker, kan du hjälpa mig hitta nån på följande internet-adress?
http://opac.bibliotek.gavle.se/pls/book ... =opac-g-e1
Postat: 25 augusti 2005, 20:55:51
av Fritzell
I ettan läste vi en bok som hette Elektronik 2000 i kursen Elektronisk grundkurs. Gick inte så jättedjupt men är en väldigt bra "introduktion". Tar upp dom passiva komponenterna Motstånd, kondensatorer, spolar och Transistorn som aktiv komponent. Sen om du inte har läst nån ellära förut kan det ju varmt rekommenderas.. Hör med ditt lokala gymnasium->elprogram och kolla vad dom har för kursmaterial och kanske du kan få låna nån bok om du har tur :)
Postat: 27 augusti 2005, 16:21:09
av mattej00
Du vet inte nån bra schema (tror det heter så :P). alltså en bild över hur komponenterna ska sitta på ett kort?
eller möjligen ett program för att rita sånna?
Postat: 27 augusti 2005, 23:36:41
av ensten
De flesta här använder Eagle. http://www.cadsoftusa.com
Postat: 28 augusti 2005, 11:27:25
av mattej00
Fritzell:
En sak jag funderar över, på flera ställen vland annat på scheman så står det att det bara är en kanal, betyder det att det är monoljud?
Postat: 29 augusti 2005, 18:00:59
av Fritzell
Ja de kan man säga. I alla Stereoförstärkare finns det minst två kanaler. Man skickar in en stereosignal från tex mp3 spelare in i förstärkarn. En signal som skall gå till vänster högtalare och en signal som ska till höger. Varje högtalare har ett eget litet slutsteg eller kanal.
Postat: 30 augusti 2005, 13:29:44
av warpcore
bygg en robot plattform med en rörlig robotarm som jag gjorde, bara att din version kan du göra lite annorlunda och ta lära av mina missar ;)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... highlight=
//wappe
Postat: 30 augusti 2005, 16:14:40
av mattej00
warpcore...
vi på skolan VASA får typ inga bidrag.. och din kosta väl en hel del å göra så.. ge du kan ju alltid ge mig bidrag eller gratis material :P
Postat: 30 augusti 2005, 16:23:43
av warpcore
VASA i kalmar eller? jo den kostad den del hehe, ja men då får du väl... sälja knark eller nått så du har råd att bygga en :P
//wappen
Postat: 30 augusti 2005, 16:50:45
av mattej00
njaa, VASA i gävle. har du aldrig hört talas om Vasa i gävle, va ju där Gustav Vasa tyckte att munkar skulle utbildas 1557.
